[Frontera 2,8 TDI] jeu dans le moyeu automatique (résolu)
Modérateur : této
fourmibani
re: jeu dans le moyeu automatique (résolu)
#41
Message par fourmibani »
salut tout le monde
j'ai bien lu votre poste et j'ai l'impression d'avoir le même souci!!
dans les deux moyeux avant!!( automatique)
quand je suis en 4H ou 4L j'ai ce claquement non régulier qui ce produit lorsque que je roule dans des terrains un peut glissant ou en effort!!
Sur le bitume aucun bruit!! :hein:
j'ai remarqué que cela venais des deux coté, car une fois j'était planter avec le front et je suis sorti du véhicule avec la vitesses enclenché!!
j'ai fait le tour!
les quatre roues patinaient dans la gadoue, et ce bruit venais de temps en temps dans les deux roue avant!!
alors question :
est ce que cela correspond vraiment a votre problème??
et d'autre questions qui n'a pas vraiment de lien:
le front a t'il un blocage de différentiel?
et a quel moment s’enclenche t'il?
on m'a dit qu'il ce bloqué lorsque l'on passe en 4L, est ce vrai!! ??
merci de vos réponse. :)
Frontera 2.5 TDS 1998*sport
j'aime la mécanique, mais je suis un jeune bleu de le monde du 4X4!! :D
stebri01
#42
Message par stebri01 »
Bonjour et bien venu
tu as un frontera 2.5l donc un model A (pas de chance que ce soit un 2.5l ;) )
1 tes moyeur auto s'enclenche en mode 4l ou 4h et se declenche avec une petite marche arriere
ensuite en option tu peut avoir pas un blocage de differenciel mais un glissement limité
pour le savoir il te suffit de lever l'arriere du 4x4 de sorte que les deux roue ne touche pas le sol
tu en fait tourner une et theoriquement si tu as un glissement l'autre tourne dans le meme sens
sinon elle tourne en sens inverse et la tu n'a pas de glissement
voilu cordialement
stephane
stephane patro y60 2.8l
fourmibani
#43
merci de ta réponse !
par contre je ne fait pas de petite marche arrière quand je passe en 4X4 c'est peut être ça qui fait qu'il s’enclenche mal!!??
( pourquoi dommage que ce sois un 2.5 beaucoup m'en disent du bien, mais surtout pas le brutalisé a froid et le laisser reposer une petite minute avec le chauffage a font avant arrêt moteur)
stebri01
#44
salut
non la marche arriere c'est quand tu repasse en 4x2 pour les declencher :)
fourmibani
#45
ok merci de ta réponse!!
mais je vais jeter un petit coup d'oeil a ces rondelles!! :hein:
