de l'huile
Nenad
re: de l'huile
#41
Message par Nenad »
joy015 a écrit :oui tout a fais :D :D
Tu parles pour le ruban Téflon ?
joy015
re: de l'huile
#42
Message par joy015 »
Nenad a écrit :Tu parles pour le ruban Téflon ?
oui :D :D
Nenad
re: de l'huile
#43
Message par Nenad »
OK
Y a t il un joint en cuivre également, je ne le vois pas ?
joy015
re: de l'huile
#44
Nenad a écrit :OK
moteur possible je ne me souviens plus le reste non :D :D
Rangertom
re: de l'huile
#45
Message par Rangertom »
Joint alu sur les ponts sur les modèles récent mais n'importe quel joint plat fait le boulot ;)
Ouitara
re: de l'huile
#46
Message par Ouitara »
Asmodias a écrit :ok, merci c'est note, j'irai acheter ca.
faut aussi que je trouve une cle carre pour devisser le bouchon des ponts.
ca a un nom special cette cle ?
et quelle taille est ce ?
faut juste mesurer la largeur d'un des cote du carre peut etre.
tu prend dans la caisse a douille, le 1\2 carre, pil poil pour les bouchon
pas la toute petite 1\4, ni la "normal" 3\4 pour les douilles jusqu a 32
Nenad
re: de l'huile
#47
Message par Nenad »
Rangertom a écrit :Joint alu sur les ponts sur les modèles récent mais n'importe quel joint plat fait le boulot ;)
J'ai l'huile et il m'a filé un joint plat avec le filtre à huile.
Je vais refaire un saut pour lui taxer 4 autres joints pour la BT la BV et les ponts :D
Nenad
re: de l'huile
#48
Message par Nenad »
:ouin: Pu.... rée de carré...
Je n'avais pas vu plus haut... Carré de 1/2 c'est cela ?
Ou bien cela :
http://www.feuvert.fr/outillage-vidange ... 32791.html
Et le bouchon de carter c'est bien une clé de 17 ?
joy015
re: de l'huile
#49
Nenad a écrit : :ouin: Pu.... rée de carré...
Ou bien cela :
ça dépend moi j'ai tout mes bouchon en carré de 1/2 sauf le transfert vu que j'ai monté une 4.16 et du coup clé de 17 :D :D
Rangertom
re: de l'huile
#50
Pour ma part je déteste les carrés, donc j'ai depuis longtemps fait deux plats sur les bouchons (merci la disqueuse) comme ça je peux les défaire à la clé plate :devil:
