demontage remontage santana td
Modérateur : romainletu
- stephane410
- Date d’inscription : novembre 2007
re: demontage remontage santana td
je n'ai pas eu le temps de faire des photos du remontage de la distribution maintenant je vais m attaquer au hard top
passage au karcher après avoir démonté les joints et les pattes
ensuite je le peindrai couleur du santana
- stephane410
le toit est en place
Uploaded with ImageShack.us
maintenant faut virer les glissières de la bâche
- stephane410
coté droit
je passe aux jantes mise en peinture noir mat.
j'ai pas trop l'habitude de peindre ,j'ai réussi a ne pas faire de coulure avec le pistolet.
dessus j'y ai monté des ZIARELLI FC surement moins costaud que les fedima et black-star mais il ne vont pas voir beaucoup de goudron dans 1 mois le 4x4 part pour la GUYANE....
demain je fais un montagepour prendre la pression sur le turbo avec un mano additionnel
- ttmavie
- stephane410
la première prise de pression m'a indiquée 250 gr
je l'ai monté a 650 gr 9a marche mieux mais ça fume encore .je pense que c'est l'avance de la pompe!vous en pensez quoi?
- alexsam
sur les peugeot, le turbo est a 0,7 bars ce qui explique la différenc e(64 cv pour le sur, 92 pour une ZX avec le meme moteur (+ echangeur)
je crois voir que tu as monte une pompe bosch.
tu fume a quel moment ? acceleration, a froid, avant que le turbo ne souffle, pendant qu'il souffle ?
ta pompe bosch etait monte sur un moteur qui recevait de l'air comprimé a 0,7 bars voire 1bars si provenance XUD7 (405 1l7 td)
donc en recevant de 0,4 ou 0,6 bars, tu es encore trop riche (trop de gasoil imbrulé = fumee noire a l'acceleration)
tu peux reduire un peu la richesse en tournant la membranne de la LDA pour que le doigt palpeur soit face a la pente la plus douce de la came. tu fumera moins et consommera moins.
- stephane410
je vais essayer de tourner un peu la came .avant je vais faire un repère au cas ou ce soit pire.alexsam a écrit :d'origine, le turbo est taré a 0,4 bars.
si j'accelere progressivement il ne fume pas par contre si je tape dedans c'est le nuage de fumée.
pourtant le turbo est réglé a 650 gr.
- nycos 388
pourquoi ne pas juste regler la vis de richesse de la pompe ?????alexsam a écrit :d'origine, le turbo est taré a 0,4 bars.
- criket 42
Bonjour,stephane410 a écrit :ça y est de retour sur santana
après la vente de mon 410 j'ai acheter un td
[ATTACH=CONFIG]28685[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28684[/ATTACH]
Je ne suis pas un bon pour les pb internete,alors si quelqu'un pouvait me conseiller
Je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes de Stéphane
merci A+
- SamCé
- VIP
Normalement tu devrais les voir directement sans dans le post d'origine sans avoir à cliquer dessus...criket 42 a écrit :Bonjour,
merci A+![]()
Liens complets :
http://imageshack.us/photo/my-images/52/dsc00947oy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc00958x.jpg/
