j-f 85 a écrit :
vu le shema y'a qu'un retour pour deux reservoir , va y'avoir un probleme , si tu pompe dans l'additionnel et que le retour ce fait dans l'origine ...
nan nan, pas de soucis, il me semble que ZZC a fait la meme chose (ou quelqu'un d'autre). il faut juste faire attention a d'abord pomper dans le réservoir d'origine. et puis au pire, le retour Go dans le réservoir d'origine fait monter le niveau jusqu'au "T" d'entrée du GO et le surplus retourne dans le réservoir additionnel =)
cette solution me parrait la plus simple, la moins chere et la moins risquée.
on ne touche pas au réservoir d'origine, on ajoute juste des "T" pour relier un deuxieme réservoir. rien ne peut tomber en panne.
ma seule crainte est que la partie du circuit GO non utilisé (en amont de la vanne 3 voies) se désamorce.
