probléme rippage avant sur terrano 2
jac4
Date d’inscription : mai 2018
re: probléme rippage avant sur terrano 2
Message par jac4 »
merci pour les photos Edefaverney
Je n'ai pas le 4x4 sous les yeux, il se trouve à plus de 2 h de chez moi et je ne peux pas répondre avec certitude quel est le type de moyeu qu'il s'agit.
edefaverney a écrit :Il faut que tu nous en dise plus sur ton Terrano!!!
A-t-il des moyeux automatiques ou des mains meneuses ?
Les symptômes, que tu décris, ressemblent au comportement de la transmission lors de manœuvres en position 4x4 sur un sol non glissant!
Tu as peut-être la boite de transfert qui est restée verrouillée en position 4 roues motrices?
+1 ;) Je pense que le 3L est en main meneuses d'origine.
Vérifie les jeux des bras de compression des triangles inférieurs avant. Les jeux des roulements des roues avant en décollant les roues du sol avec le cric sous le triangle bas.
jac4
Message par jac4 »
bonjour,
merci pour ces explications que je vais essayer de concrétiser le plus tôt possible.
jac4
Message par jac4 »
j'ai ramené le 4x4 chez moi et je suis en train de vérifier les points que Vincent m'a suggéré de contrôler.
cE 4X4 a des mains meneuses
j'ai regarder les jeux éventuels sur la roue droite, et là il existe bien un jeu vertical et aussi un jeu horizontal.
Donc comme vous me l'avez suggéré , il y a surement un roulement qui est usé et un silenbloc sur la barre de direction
j' ai commencé à démonter le moyeu et je me suis aperçu qu'il manque un circlip sur la seconde gorge.
J'en suis là et bien sur comme souvent en démontant , j'ai cassé la sonde ABS.
Est ce grave?
a+
Tu roules pas en 4 roues motrices sur la route des fois ?
Elitist
Salut
Tu as arraché le faisceau de la sonde ABS?
Si c'est grave, oui et non.
- Oui, parce que tu vas avoir le voyant ABS allumé et que l'ABS ne devrait plus fonctionner tant que tu n'auras pas réparé. Et cela ne passera pas le CT.
- Non, parce que tu peux continuer de rouler avec. Tu te retrouves avec un véhicule sans ABS. Genre véhicule de vieille génération. :(
Donc faut penser à remplacer le capteur. Attention, arrose le copieusement de WD40 ou tout autre dégrippant. Il n 'est vraiment pas aisé à démonter ce capteur. :~:
jac4
Message par jac4 »
merci vincent pour ces explications; par contre je l'ai pas arraché je l'ai sectionner au niveau du moyeu en essayant de l'enlever.
La sonde est en 2 morceaux.Peut étre la coller à ce qui reste dans le moyeu?
Que pensez vous de ce circlip qui manque à la seconde gorge de la transmission?
Non je ne roule pas avec les 2 ponts sur route.
titoupath
Message par titoupath »
jac4 a écrit :La sonde est en 2 morceaux.Peut étre la coller à ce qui reste dans le moyeu?
Bien sûr, avec une colle spéciale qui rétablit les contacts électriques arrachés au passage :D :D Percer avec un foret au diamètre + sonde neuve, seule solution. Et bien nettoyer tous les copeaux.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
edefaverney
Message par edefaverney »
Oui!
Il faudra remplacer le capteur ! :devil:
C’est normal que tu n’ai qu’un seul circlip! ;)
J’ai récemment monté des moyeux manuels sur mon nouveau T2, regarde là :
viewtopic.php?t=189237-T2-3l-de-Edefave ... ost3880134
famak
Message par famak »
edefaverney a écrit :Oui!
Quand tu montes du manuel, il suffit de boucher tes dépression ?
