[Ponts et différentiels] Vibration à partir de 90km/h
H3Hummer
re: Vibration à partir de 90km/h
Message par H3Hummer »
Micha13 a écrit :Pourtant il me semble que le jeu et vraiment la partie qui rentre dans la bt
enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.
Avant de démonter l'arbre, essaye de le bouger à la main, tu veras d'ou provient ton jeu ;)
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +5 , Hankook MT2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
Salut
Es tu certain que la boite de transfert n'entraine pas le pont avant? Arrives tu a tourner à la main le demi arbre avant lorsque tu te glisses sous le T2 3L à l'arrêt, moteur à l'arrêt et une vitesse engagée?
Micha13
Date d’inscription : février 2019
Message par Micha13 »
H3Hummer a écrit :enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.
Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...
NISSAN Terrano 2 long r20 élégance 3l di 154 cv
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
vincent sch a écrit :Salut
Je viens d'essayer et l'arbre avant tourne librement avec la 2ème engagée.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
H3Hummer
Micha13 a écrit :Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...
Si c'est le cas, roulement d'entrée BT hs, faut ouvrir. C'est pas sorcier, faut juste rester méthodique et tout repérer.
Hummer H3
edefaverney
Message par edefaverney »
Le test du jeu de l’arbre de sortie de bt peut-être faussé par du jeu excessif dans les cannelures de la liaison arbre bt/arbre de transmission !
Le mieux serait de déposer l’arbre de transmission et de contrôler le jeu de l’arbre de bt!
Un essai routier sans arbre de transmission arrière pourrait aussi nous renseigner !
didi
Message par didi »
et quand tu démontes l'arbre, tu repères sa position...c'est mieux. ;)
H3Hummer
didi a écrit :et quand tu démontes l'arbre, tu repères sa position...c'est mieux. ;)
:prof: surtout oui, ne pas oublier de marquer en cas de besoin.
Hummer H3
Micha13
edefaverney a écrit :Le test du jeu de l’arbre de sortie de bt peut-être faussé par du jeu excessif dans les cannelures de la liaison arbre bt/arbre de transmission !
Tu m'intéresse là, je démonté l'arbre et faire un essai qu'avec le pont avant ?
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
H3Hummer a écrit : :prof: surtout oui, ne pas oublier de marquer en cas de besoin.
Des 2 côtés ?
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
