preparation du proto evo 11 , y'as du taf
928cs
re: preparation du proto evo 11 , y'as du taf
#391
Message par 928cs »
Sont-ce des tuyaux pour la climatisation que l'on aperçoit sur l'une des photos?
Sinon, je ne connais pas ce modèle de V8 mais la distribution se fait avec une seule chaîne, ou plusieurs, voir du mixte chaîne et courroie(s)?
L'as-tu vérifiée?
nodomino
#392
Message par nodomino »
la clim que tu vas transformer en gonfleur???? :hein:
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
tiotkalvas
#393
Message par tiotkalvas »
Bon , un indice !!
mais d'abord , la bete que vous voyez avec la grosse poulie , ben c'est la pompe de DA , c'est parceque j'ai pas remis la courroie dessus en demontant le compresseur neuf de clim .
J'y avais bien penser de faire un gonfleur rapide , mais cela implique un montage avec pas mal de petite babioles certes assez facile a faire , mais qui risque d'etre des sources a probleme en course donc non , ce n'est pas cela !!
Mais en effet , ca concerne les accessoires et il faut regarder droite et gauche
Pour la distrib , c'est comme sur un M117 , une chaine unique mais maillon doubles a rouleau . Cependant il y a une seconde chaine simple entre le vilbrequin et la pompe a huile ;)
valJeep
#394
Message par valJeep »
tiotkalvas a écrit : coté gauche (rien ne vous choque ?)
Ben si...
IL est énorme ce bloc!!!!!!! :roll: :roll:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
marequaix
#395
Message par marequaix »
Bah, à par qu'il n'y a plus d'collecteurs ni à gauche ni à droite ....j'vois pas :hein:
928cs
#396
Message par 928cs »
tiotkalvas a écrit : Mais en effet , ca concerne les accessoires et il faut regarder droite et gauche
Merci pour l'info. Un seul tendeur de chaîne pour le tout (sauf la pompe à huile)?
Sinon, concernant les accessoires, tu dois avoir les trucs suivants:
- Alternateur en bas à droite
- Une pompe de dépollution en haut à droite?
- DA en haut à gauche.
- Compresseur de climatisation en bas à gauche (démontée).
On voit le démarreur à gauche au niveau de la couronne.
tiotkalvas
#397
Bon aller je dis !!
En fait , c'est juste que j'y ai mis deux démarreurs !!! y'a la possibilité avec la cloche , donc j'ai sauté sur l'occassion , on est bien content d'avoir un second demarreur de monter , le jour ou le premier crame en pleine course dans la boue ou le sable !! car demarrer à la poussette sur un sol tout mou ....
Ensuite , en effet:
alternateur en bas a droite mais qui je pense va remonter .
Pas de pompe de depollution
pompe a eau bien sur au centre
pompe de DA en haut a gauche
compresseur de clim supprimer
En effet , un seul tendeur hydraulique pour la chaine de distrib .
pas de tendeur pour la pompe a huile
les deux tuyaux , c'est le raccordement au radiateur d'huile
aller , ca y est c'est le week end , repos au pied du chauffage ;)
928cs
#398
Message par 928cs »
Pas bête.
J'avais bien repéré le démarreur de gauche mais pas celui de droite.
Effectivement, l'alternateur plus haut aura moins de chances de se prendre un coup et de bouffer de la poussière.
stephane27
#399
Message par stephane27 »
Moi je l'avais de suite le coup des deux demareur, j'attendais juste histoire de laisser leur chance aux autres :D :D :D
pourquoi2b
Le Ravi
#400
Message par pourquoi2b »
tiotkalvas a écrit :Voila maintenant l'ensemble complet :
Coté droit :
tu as deux démarreurs??????
:hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
