KZJ 95 1998 mon 1er toy (prépa en cours)
Re: KZJ 95 1998 mon 1er toy (prépa en cours)
#391
Ca me dit rien cette plaque, mais c'était que j'avais.
RiSkTu
4x4 : 16
#392
Message par RiSkTu »
Je crois que tu as bien raison l'ami , la 51495 y ressemble comme ca jumelle :lol:
Et du coup elle va ou . ? :elan: (vers le milieux en lateral gauche coter conducteur ?)
Car j'ai pas les protections 51460a/ 51470 du shéma moi , ca a du se perdre dans les bois :D
Donc Niveau repère :ouin:
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
le fou furieux
Maieutikos
#393
Message par le fou furieux »
alors pour moi elle protege la commande elec du bloc arr regarde sur lec oté du chassis int si tu n'as pas un truc genre prises ou quelque chose comme ca
RiSkTu
4x4 : 16
#394
Bah écoute.. j'en sais rien je vais bien regarder .
Il me semblait que la commande du bloc été directement sur le pont arrière . A moins que je confonde avec le moteur d'actionnement sur le pont arrière ..
Mais au vu du schéma... Ça a l'air coter gauche ^^
RiSkTu
4x4 : 16
#395
est ce que quelqu' un sur le fofo aurait la hauteur d'origine approximative entre le sol et la boule d'attelage ? j'ai acheter une plaque pour compenser la hauteur , mais j'ai pas vraiment d'idée.
bêtement j'aurai dit de redescendre autant , que la hauteur de la réhausse :hein: c est a dire +- 5cm ?
car la remorque a moto est bien lever au niveau du timon..
exNISSAN
#396
Message par exNISSAN »
Pour moi on règle la hauteur de boule (ou le calage entre timon et tête d'attache ) en fonction de ce qui est tracté , pour que le timon de remorque soit horizontal en charge.
Dans cette position la fourchette de verrouillage de la boule dans la tête d'attache travaille sans contrainte ,ce qui n'est pas le cas s'il y a un angle important sur l'attelage .
Sans parler de l'équilibre des charges .
C'est mon avis ,attends peut-être d'autres points de vue ...
stefc
#397
Message par stefc »
pour moi, la remorque doit être à l'horizontale pour bien travailler.
avec un porte moto, c'est pas toujours simple à cause de la faible hauteur de la remorque.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
RiSkTu
4x4 : 16
#398
exNISSAN a écrit : ven. août 09, 2024 6:33 pm Pour moi on règle la hauteur de boule (ou le calage entre timon et tête d'attache ) en fonction de ce qui est tracté , pour que le timon de remorque soit horizontal en charge.
stefc a écrit : lun. août 12, 2024 8:39 am pour moi, la remorque doit être à l'horizontale pour bien travailler.
Oui , vous avez tous les 2 raisons. :clap:
c'est bien en fonction de ce qui est tracter, car la hauteur de timon n'est pas la meme entre un porte moto et une remorque bateau ^^ (double ou simple essieux)
Ayant comme projet de tracter les 2 ... le choix de la platine de réglage n'est pas si bete que ca au final ..
Apparement pour la hauteur de boule , il y a une norme, ce serait entre 350mm et 420mm du sol. http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/194/815
ce qui entre nous laisse une belle marge .. ca doit forcément se répércuter sur la répartition des charges ..
car selon lider un fabricant de caravane, la hauteur réglementaire des remorques est de 43cm +- 3.5cm de tolérance https://www.lider.fr/lider_informations ... lage.phtml
lebjac
#399
Message par lebjac »
Pour moi la hauteur de la boulle doit-être telle que le timon soit horizontal remorque chargée, et avec 40/50kg sur la boule. ;)
J'ai déjà vu des remorques double essieux avec les roues de l'essieux avant qui ne touchaient pas terre. :no:
cedricfred
#400
Message par cedricfred »
C'est en effet mon cas depuis que j'ai changé la suspension du BJ.
Du coup j'ai deux roues de secours sur un essieu en fait :diable:
