chassis TOYOTA BJ 73
Pat
re: chassis TOYOTA BJ 73
#381
Message par Pat »
C'est un kit composé d'un genre de bidon de vélo qui met en pression le loockheed dans le bocal et de durite transparente avec un antiretour à mettre sur la purge ;) , ca peut aussi faire une purge à l'envers en aspirant l'air comme necessaire sur certains trucs bizarre, d'ailleurs c'est eezybleed le vrai nom :D
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ied-2.html
Pour les plaquettes neuves, j'avais dû en poser pour résoudre complétement le truc car sinon les pistons étaient trop sortis pour arriver correctement à faire sortir la dernière bulle :no:
C'est plus facile avec un etrier flottant, un seul piston avec une purge directement dessus :D
BdB Senior
#382
Message par BdB Senior »
tu remplie le bocal,tu ouvres les purges,tu sort un pack de biere,tu bois 2,3canettes et pis t'attends que ça coule....
"si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux.....ils en diraient d'avantage..."
"on the road again,again....."
TEAM "GORETS POETES"
"CLUB 4X4 LES BORAÏ"
baroudeur73
#383
Message par baroudeur73 »
merci Pat le seul souci vient du bouchon qui est un "capuchon" en caoutchouc qui ne se visse pas dessus et j'ai peur qu'il ne soit pas étanche
baroudeur73
#384
ça Hub pour boire deux,trois bières y'a pas de problème :D
baroudeur73
#385
hier c'était atelier BJ
d'abord un mécano en cotte Toyota ça le fait bien :D
c'est qu'il faut le nourrir un BDBsenoir au travail :D
bon y'a pas a dire y'bosse hein Flo :D :D :D
voilà le fautif , en voulant purger la 1ere fois j'ai démonter la vis qui tiens en place le 1er piston du maître cylindre celui ci a reculer et en appuyant pour purger il a cassé :(
mais nous ne sommes pas a cours de ressources avec un deuxième on en a fabriquer un qui marche est qui freine (en attendent de le changer avant le CT) d'est que j'ai récupérer la vidéo des 1er essais de roulage (eh oui j'ai bien fais 10 bornes dans le marais j'étais comme un gosse ) je la mettrait en attendent un p'tite dernière
erikson
#386
Message par erikson »
:clap: :clap:
baroudeur73
#387
merci mon gars
Pat
#388
Message par Pat »
cool :)
Par contre, il a faillit boire du Dot le Hub :D ?
Il lit bien l'étiquette au cas où :lol:
Courage, tu tiens le bon bout ;)
baroudeur73
#389
merci Pat mais il a bien manger la religieuse et verser le DOT dans le bocal :D
NICOTOY60
#390
Message par NICOTOY60 »
déjà fini .................... :roll: :roll:
:D :D :D
