Proto tubulaire
stv8
re: Proto tubulaire
#381
Message par stv8 »
nonosse a écrit :vous etes de grand malades vivement la guérison et les vaccins :mad: :mad: :mad:
bon je sors :dehors:
laisse c'est une bonne maladie
stephane
labricolle
re: Proto tubulaire
#382
Message par labricolle »
il existe pas encore de vaccins assez balaise :non: :non: 8-D
santana_51
re: Proto tubulaire
#383
Message par santana_51 »
nico et valerie a écrit :voila un exemple de tirant :
forcement ensuite il faut tout souder la c est a peine pointé
a+
Nico
Bien le suzuki :diable:
En cours de choix de son futur bahut ....
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#384
Message par Fabrice21 »
Salut,
Pas mal de taf ce soir.
J'suis bien motivé cette semaine, alors ca va bosser !
Déjà, une paire de joint de collecteur d'admission tous neuf. J'ai tous ce qu'il faut maintenant pour attaquer le moteur. La semaine prochaine sans doute :
Une petite photo aussi du boitier de DA. Il est vraiment énorme !
Ensuite, j'ai une idée pour améliorer la protection de la barre de direction. Comme yaura plus de sabot de protection a l'avant, faut que je trouve une solution. L'idée est de monter un bras de direction en haut du bol. En réutilisant un bras du bas :
Voila. Le pb, c'est qu'en croisement, la barre va toucher. Faut donc que je reflechisse si je fabrique une nouvelle barre avec un cintre au milieu (pour le longeron), ou si j'essai de modifier le bras pour rabaisser la fixation de 5cm... Vous avec des idées ?
Sinon, j'ai aussi fait un peu de menage pour preparer la repose de l'arceau :
Ensuite, j'ai fabricqué un bol de pont indestructible pour l'avant. J'ai carrement pris de la tole de 8mm. En rock crawling, sans sabot, ca risque de "frotter" !
Une petite photo du diff :
Et puis c'est parti :
Il me reste quelques petits points a reprendre et aussi souder par l'intérieur :
Et voila une fois en place :
Je vais envoyer mes 2 bols à mon pote nico pour qu'il me les resurface à la fraiseuse. Avec la soudure, c'est plus très plan la dessous !!
voila, a+
santana_51
re: Proto tubulaire
#385
C'est du costaud .... Bien les ponts qui ce démonte des 2 côté j'ai pas ça sur le suzuki :confused:
Allez Motivé Fabrice :D
re: Proto tubulaire
#386
Vas-y Fabrice !!! :boing: :boing: :boing:
Pour ta barre je pensais que tu pourrais la fixer sous le bras pour gagner quelques cm. Mais l'alésage est conique, ça va pas aller... :hein:
Ou alors faut couper le bout du bras et le retourner (t'es plus à ça près 8-D ) ?
Kurios
re: Proto tubulaire
#387
Message par Kurios »
Tu pouvais pas faire un peu plus en biais ton bol, histoire que ça glisse mieux?
Pour tes bras si c'est comme les ponts de mog c'est gros mais en acier ou pas très dur ça se reforge sans problème. (A chaud quand même c'est mieux)
Sinon t'aurais pu vidanger ton pont correctement avant de l'ouvrir! :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#388
:D :D :D
Bien vu, j'avais la fleme de me coucher dessous !
Alors j'ai juste defait les 4 boulons du bas, et ca a couler dans la gamelle :diable:
Pour le conique, ben oui, c'est sans doute la meilleur solution.
Couper le bras et le retourner.
Pffff.... Va falloir que je m'applique la pour la soudure !!!
T'as l'air con quand même si cette soudure pete !!!
Pour le bol, si j'aurais sans doute pu. Mais bon, quand on est devant en vrai, ca choque pas :D D'ailleur, t'a qu'a venir voir !!!
Kurios
re: Proto tubulaire
#389
Je viendrai quand t'auras remonté la caisse, enfin l'arceau, là j'attaque la maison! :mad:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#390
Ben je pense le remonter demain soir...
Au pire samedi :D :D :D
Pas de bol hein :no:
