Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
re: Martin, la willys V6
#381
romainletu a écrit :ouai, 'fin vu que c'est pas discocialble, pour moi c'est la meme piece! en plus je savais meme pas que j'avais ca! :D
Si, c'est dissociable.
Mais pas demontable.
Comme une gaine thermoretractable, une fois installe, normalement ca se demonte pas.
greg 74
#382
Message par greg 74 »
si tu as un allumage avec vis et condensateur : c est ton condensateur qui merde .
j ai eu exactement le meme probleme sur le hurricane et en plus des neufs (3 de la meme serie ) !!! j ai remis un vieux condo de panda et depuis 1,5 an elle tourne comme une horlaoge .
comme moi tout etait neuf , j ai tourne un sacre moment avant de comprendre
romainletu
#383
Message par romainletu »
Jeep22 a écrit :Et tu bosses ou?
genie civil/terrassements! :D
greg 74 a écrit :si tu as un allumage avec vis et condensateur : c est ton condensateur qui merde .
toi t'as pas tout lu! :D ==>
romainletu a écrit : pour rappel, j'ai un allumage motorcraft DURASPARK, sans vis platiné, dont voici le schéma de cablage:
donc pour moi, il n'y a pas de condensateur...
dans le bas de l'allumeur, ca doit etre un capteur à effet hall qui envoie les infos au boitier, et c'est lui qui gere la bobine à mon sens ;)
par contre, j'ai pas monté de résistance ballast comme sur le schéma... du coup, si ca se trouve la bobine chauffe trop... je sais pas trop, lais ce qui est bizarre, c'est que le weekend end chez guillaume, ca tournait tres bien, enfin, du coté de l'allumage du moins! :D
greg 74
#384
c est pour ca que j ai dit : si :D
ballast pour la bobine = je n y crois pas du tout ! sur un v8 de bateau passe d un schema omc a volvo + allumage electro , on l a enleve et tourne comme un gros chat ;)
mais avec les versions ...
comme l a dit tristan faut voir tes etincelles en bougies au moment de la panne .
mais il faut le faire aussi en amont pour la bobine (comme dit)
une tete d allumeur fendu peu induir se probleme , il faut bien l osculter et la tester
romainletu
#385
pour ceux que ca interesserait, voici ce que j'ai trouvé pour les specifications du 2.8i cologne (quasi semblable au mien mis à part l'injection) :)
Ignition data
Granada Ghia, Scorpio 2.8i
Ignition system type: El-ecu
Ignition coil make/type: Bo/0 221 122 366
Supply voltage: 11 - Volts without ballast resistor
Primary resistance: 0.72-0.88 Ohms
Secondary resistance: 4500-7000 Ohms
Distributor make/type: Mot/-
Contact breaker gap/air: n / a mm
Dwell angle: n / a Deg
Ignition Timing - unleaded: 9/850 Deg eng/rpm (without vacuum)
Ignition Timing - leaded: 12/850 Deg eng/rpm (without vacuum)
Timing mark location: Pulley
No 1 plug location: O/S/F
Firing Order: 1-4-2-5-3-6
Spark plug make: Motorcraft
Spark plug type: AGR22C
Electrode gap: 0.75-0.80 mm
Fuel System
Fuel type: L/U
Fuel pump type/pressure: Elec/2.5 bar
Engine idle speed: 850 rpm
Fast idle speed: n / a rpm
CO level at idle speed: 0.5-1. 0 Vol %
Engine Data
Valve clearance - inlet: 0.35 c mm (cold)
Valve clearance - exhaust: 0.40 c mm (cold)
Compression pressure: 11-13 bar
Oil pressure: 2.1-2.5/2000 bar/eng/rpm
Radiator pressure cap: 0.85-1.10 bar/type
Drive belt 1 - size: n / a mm/type
Drive belt 2 - size: n / a mm/type
Electrical System
Alternator output: 90/6000 Amps/eng/rpm
Regulated output: 13.7-14.5 Volts
Battery: 12/70-120 V/Ah
Starter motor make/type: Bo/0 001 108 035
Other data
Clutch operation type: Cable
Clutch adjustment: S/Adj. mm
Cambelt failure: n / a
Cambelt Part Number: n / a
Tyre pressures: 1.8(26)f 1.8(26)r bar (psi)
romainletu
#386
bon j'ai bossé sur martin, il est ressorti d'hibernation :D
donc probleme allumage resolu, c'est la bobine qui chiait!
du coup j'en ai profité pour faire le montage du ballast et du shunt pour le démarrage! :)
par contre, l'alternateur a cramé... :ouin: :lol:
j'ai vu que j'avais vachement de jeu sur les roues arrieres...
pour rappel j'ai un pont ar de m38. du coup, j'ai voulu resserrer l'écrou cranté. le problème que j'ai c'est que même serré à fond, la premiere rondelle s'appuie sur la fin du filetage de l'arbre de roue mais ne vient pas plaquer sur la deuxieme rondelle...
c'est une rondelle de 46 exter, 29 inter, 3 d'épais. vu que je suis en montage à disque je sais pas si c'est d'origine...
en gros apres l'écrou 16, j'ai 2 rondelle, certainement la 15 et une autre...
du coup je voudrais savoir si celle dont j'ai donné les cotes est bien la 16 ou celle qui me fait chier et qui va pas plus loin que le filletage de l'arbre...
enfin ce qui est sur c'est que je suis à la recherche d'une rondelle plus épaisse ou une supplémentaire avec les cotes sus citées avant vendredi :D
et pour couronner le tout, jeep village a déménagé, pas le temps d'aller à leur nouveau depot, trop loin... :devil:
bon sinon, petite bricole pour caser tout le beau monde dans le garage! :cool:
merci d'avance pour votre aide! :)
maman94
#387
Message par maman94 »
romainletu a écrit : enfin ce qui est sur c'est que je suis à la recherche d'une rondelle plus épaisse ou une supplémentaire avec les cotes sus citées avant vendredi :D
Donc si j'arrive à te comprendre, il te faudrait une entretoise.
Et oui, J**pVillage ont déménagé très loin au Sud.... :( Et même pas à côtés du RER. (limite melun cela aurait été mieux)
Piéton auto-stoppeur.
romainletu
#388
maman94 a écrit :Donc si j'arrive à te comprendre, il te faudrait une entretoise.
ouai c'est ca en gros! ;)
ouai franchement ca fait chier... meme s'ils etaient chers, c'etait pratique maintenant ce sera internet, tant pis...
maman94
#389
romainletu a écrit :ouai c'est ca en gros! ;)
-10% quand tu achetais en boutique, là, c'est finit.
J'ai toujours eut un type tout mou au comptoir, mais il connaissait son affaire et ses catalogues (papiers).
Cela construit dans leur coin à Chevilly, j'imagine qu'ils ont bien fait la culbute.
M201
#390
Message par M201 »
1- les disques sait pas d'origine ( voir comment sa a été bricolé)
le jeux a quel niveau
roulement ?
si oui
2- c'est un problème de calage du demi demi arbre avec des cales n 5
si non si tu est a fond de filetage peut etre un souci avec la pièce n 12 ( fendu )
l'écrou 16 sert a maintenir la pièce 12 , alors que pour le roulement c'est 10 et 11 ;)
heu , on est 3 ou 4 a trouvé que c'est bien que jeep village est déménagé :elan:
