T2 2,7TD de Edefaverney
marcô83
re: T2 2,7TD de Edefaverney
#381
Message par marcô83 »
Et l'humidité, la boue et ça favorise la rouille :D :lol: :lol:
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
#382
non
didi
#383
Message par didi »
ben si c'est garder le chaud, vu les températures, ça doit faire de la condensation quand ça refroidi.
Et vu comment ça rouille sans ça, ça doit être au top :(
je suis pas convaincu, moi :no:
edefaverney
#384
Message par edefaverney »
Bon......
On arrivera pas à convaincre ici!!!!
Cette bande dans mon cas sert de bouclier thermique !!!!
Ailleurs elle est utilisée pour éviter que les gaz ne refroidissent trop vite et ne perdent de la vitesse !!!
Elle ne retiens pas l'humidité !!!!
Bref.....moi ça me va !!!! :lol:
Cet aprèm vidange : des 2 ponts + des 2 boîtes + moteur :
Démontage du filtre par le côté comme d'habitude !
Démontage de ma cellule à hydrogène pour accéder au bouchon de remplissage de la BV
Il n'y a pas trop de limaille :D
L'Islande va m'obliger à sortir le poste à souder!!! :ouin:
La maladie du Terrano !!!!
À plus
Manu
didi
#385
Message par didi »
je me rends pas bien compte où est la déchirure :hein: :hein:
pas sur la photo, hein, sur la bagnole :)
edefaverney
#386
C'est les fixations de la traverse du pont av au niveau des Silentblocs des bras de suspension inf !!!
L'autre déchirure c'est sur la fixation basse, sur le pont ar, de l'amortisseur droit !
didi
#387
Message par didi »
Ok, merci. ;)
je jetterai un oeil (ou deux) à l'occasion. Fo que je repeigne mes coupelles hautes des ressorts (et chassis) à l'arrière. Rien que d'y penser j'en ai une 1/2 molle...
edefaverney
#388
Salut à vous tous.
Après vidanges (moteur, boites, ponts et direction), c'est remplissage !!! :D
Motul V300 15w50 pour le moteur
Motul Gear 300 ls pour la boite de vitesses et le pont avant
Castrol Syntrax ls 75w140 pour le pont arrière
Nouveauté ! ;)
Castrol Transmax Z pour la boite de transfert et la direction
Les additifs qui vont bien ;)
CR pour le moteur
HY pour boite de vitesses et pont avant
BVA pour la boite de transfert et la direction
Rien pour le pont arrière
Avec les nouveaux bidons fini la seringue vive la gravité :D
Soudage (rapide :D ) de cales sous les butées des bras supérieurs, pour éviter que les cardans ne bloquent lorsque la suspension est complètement détendue.
Petite reprise rapide des cassures en attendant le jour où je démonterai le pont ! :~:
À plus
Manu
camembert
#389
Message par camembert »
Tiens tu mets de la motul.
Fais gaffe hein, tu sais ce qui se dit, avec castrol on s'envole, avec motul ... :elan:
biarritz64
edefaverney
#390
Salut à vous tous.
Je voulais remplacer mes amortisseurs avant mais j'ai du renoncer !!!! :cry:
Même avec les cales soudées sous les butées, les nouveaux sont toujours trop courts!!! :roll:
J'ai donc remonté les vieux que j'avais rallongés ! :D
À plus
Manu
