[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Par contre labà au camping j'ai déjâ vu un 7 juillet, 30 degré l'après-midi, 20 le soir, et -5 le lendemain matin...! Ça fait comme un choc !
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
vidéo du tel donc qualité pas top
alex et son impreza citadine
- Subforest72
re: Subaru forester
et le passage d'un tronc qui barrais le chemin:
Compression ! Extension !
et recompression
- Subforest72
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Pour les différentiels à viscocoupleur, lorsque t'en as un qui est mort, il bloque…donc il suffit d'enlever les cardans avant et de les remplacer par 2 têtes de cardan afin de tenir les roulements de roues en place.
Ce matin, j'ai un peu plié les bords intérieurs des ailes arrière, parce qu'avec mes ressorts souples, j'arrive en butée lors des gros croisements…la roue rentre dans l'aile de 4-5 cm
- Subforest72
re: Subaru forester
Ouai, mais si le dif a explosé ce qui arrive, c'est mort pour rentrer en 2rm
Bon fait *** j'ai pas de caisse pour tracter vendredi prochain pour descendre sur bordeaux.. avec mon outback qu'à un problème de bva et mon foz qu'à plus de marche arrière...
vais être obligé de changer provisoirement la bv de mon foz, j'en ai une autre qui roule mais a un léger bruit de roulement..
au moins j'aurais la bv de mon vert dans l'atelier, pour attaquer les modifs sans être privé du foz !
Hier j'ai donné une vielle punto a une petite blondinette étudiante, j'ai bien fait, elle a un pote qu'à un pote qu'a une fraiseuse pilotée par PC, ça va être parfait pour rectifier la couronne 4.44 ça
J'ai plus qu'à commander roulements/syncros neuf, j'ai sous la main de quoi faire une belle salade composée :
-ma bv d'origine
-une autre bv identique à la mienne, pour l'arbre ou il y a le pignon de marche arrière...
-une bv d'impreza 1,6l 1:59
-une bv de foz turbo 4.44 et le pont qui va avec (vais monter ce centrale là, avec la pompe à huile)
sur la mienne d'origine aucun bruit de roulement, juste le syncro de 1ère a changer, je peut pas passer la 1ère sans être parfaitement arrêté..
Je regarderais par la même occaz, mais si ça se trouve la 1ère de la boite de turbal est plus courte que celle des atmo
Bon dccd et autobloc ça sera dans une autre vie
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
non, jamais changer le platisque sur les fourchette, jamais vu de ref non plus.
au fait sur mes doc, foz bva: pont av 4.44, pont ar 4.11 et central en 1.1:1!
ya eu ca aussi sur bvm turbo! donc le s-turbo que j'ai c'est normal que ca soit comme ca!
donc hyper facile de trouver un diff av 4.44, mais bien plus dur pour l'ar!
subaru forester 2.5L bva
- mimouss
re: Subaru forester
d'ailleur fait bien gaffe d'etre en 4.44 a l'ar guillaume. sinon central 1.1:1 obligatoire!
