#351
Ca va démarer, t'inquiète pas, y a pas de raison. ;)
stephane27
#352
Message par stephane27 »
exNISSAN a écrit :Salut Steph,
Pour ton câble , sur le mien c'est la connection avec le + de la batterie côté conducteur .Il doit passer par le passe-fil du bac à batterie et se visser sur la cosse du +.
Il n'y a que deux câbles dans cette gaine le cable de plus grosse section va bien au coupleur 24v, sa cosse a une forme spéciale (carrée et décalée).Dans le coupleur 24v ,il n'y a qu'un câble à chaque borne .
Phil :)
Merci pour ces deux infos, cette PM je fais encore une ou deux "photos question" et je pense que le demarrage approche :diable: :diable:
Quoique il me manque encore le porte filtre a gasoil que j'ai pas trouvé :( , et l'echappement a fabriquer :no: , et j'attend de recevoir un beau radiateur trois faisceaux type"afrique" que j'ai commander hier pour la remise en eau, et HOP, bbbrrrrouoummmm :D :D ;)
punchy
#353
Message par punchy »
ailbert a écrit :le hdj 80 a un démarreur en 24 volts, le reste est en 12 volts
donc le coupleur n'intervient que pour le démarrage
C’est ce que je devinais, mais je voulez en être sur !
Merci beaucoup
Punchy
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
stv8
#354
Message par stv8 »
un conseil :D ,
il existe des demarreur en 12 volts en cas de probleme tu pourras redemarer sans probleme
stephane
stephane27
#355
Ca m'interesse stef ton histoire de demareur en 12, parce que c'est vraiment une source a emmerde tous ce binz elecrique :mad: :mad:
stephane27
#356
Encore une petite question :
ce fils blanc qui depasse de mon relais 24, vous savez ou il vas ?
110-HCPU-CR
#357
Message par 110-HCPU-CR »
stephane27 a écrit :Encore une petite question :
On voit une cosse bleue désertie.... (fixée avec du scotch noir sans fil dedans) sur la gauche :diable:
romain hal
#358
Message par romain hal »
Salut, pour ton fil "noir", je confirme que sur le mien, ça va à la borne +... Pour le blanc, c'est bizarre, moi j'ai juste deux fils jumelés qui partent du bazar(de la borne qui est à "4 heures") et qui vont à une fiche un peu plus loin, pas de fil blanc tout seul...
romain
80 et 43
didierMPL
#359
Message par didierMPL »
ce fil blanc parait avoir été rajouté pour creer une alimentation supplementaire.
peut etre effectivement sur la cosse bleu qui est dans le scotch.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
exNISSAN
#360
Message par exNISSAN »
Salut Steph ,
Pour ton fil , je viens de regarder sur le mien ,tout comme Romain et RRVM 1992,
sur le gros bornier ,deux fils blancs sont noyés dans la resine et sortent dans le connecteur à deux conducteurs en premier plan sur ton cliché.
Le fil avec la cosse blanche rejoint ce même faisceau, donc je pense que RRVM
a vu juste , c'est le connecteur à sertir bleu qu'il faut repiquer (soudure et gaine retractable si tu veux que ça tienne !)
Phil :)
