Remorques ! (Oui je sais...)
SISSOU
re: Remorques ! (Oui je sais...)
#351
Message par SISSOU »
Pour plus de sécurité je tirerai une ligne dédier sous le châssis du véhicule...
Merou louche
#352
Message par Merou louche »
Oui et c’est plus simple !
Merou louche
#353
savagex69 a écrit :Deux questions que je me pose, je partage du coup :D
10mm² ça passe dans le bornier de la prise?
La prise est donnée pour un courant maximum de combien?
Aucune idée, je ne donne que des idées [emoji1] je décline toute responsabilité [emoji23]
Sinon une prise anderson et voilou ( une mini, pas les énormes que l’on voit souvent sur les 4x4 qui sont surdimensionnée) !! [emoji1][emoji33][emoji123]
SISSOU
#354
Du coup...
Je vais quand meme tirer mon + permanent sur la prise remorque, je l ai sur le faisceau... on sait jamais...
Et je vais tirer une ligne dédier en 10 mm2 pour le chargeur ! Je met un inter ou pô ?! :hein:
#355
SISSOU a écrit :Bon...
Donc ce système ne marchera pas... Fait chier !
Ca commence a me plaire !
Alors tout ceux qui on des voitures récente il peuvent pas avoir de caravanes ou autres ?! C est quoi ce bordel ?!!! :no:
La caravane, c'est prevu pour aller au camping, et le camping, il te fournit une prise sur le secteur. :D
SISSOU
#356
platplat a écrit :La caravane, c'est prevu pour aller au camping, et le camping, il te fournit une prise sur le secteur. :D
C est pas faux ?! :D
Vous mangez ou a midi ?
Merou louche
#357
SISSOU a écrit : Je met un inter ou pô ?! :hein:
Pourquoi pas, mais pas impératif .
SISSOU a écrit :C est pas faux ?! :D
Au bouchon, tu viens ? :D :D
patric361
#358
Message par patric361 »
SISSOU a écrit : Et je vais tirer une ligne dédier en 10 mm2 pour le chargeur ! Je met un inter ou pô ?! :hein:
Il faut surtout mettre un fusible sur le + dès le départ de la batterie pour éviter de la mettre en cour jus au cas où tu abîme ton câble sous le châssis ! Un coupe circuit au départ avec le fusible pourquoi pas.
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
le fou furieux
Maieutikos
#359
Message par le fou furieux »
dans ce cas je verrai bien un basculeur entre l'alim de l'auto et une alim 220 sur un cteck...1 seul point d'entrée sur la remorque avec prise anderson relier soit a l'auto avec un chargeur 12/12 soit une rallonge avec prise et adaptateur camping et prise anderson pour les bivouac 4 etoiles... :D sur un cteck il faut juste un basculeur de 20 ou 30 A admissible et zou c'est ce que je pense faire sur ma remorque ...( quand j'aurai le temps de la commencer... :D )
a+lff
#360
Il est parti avec le GPS en panne, du coup, si ca se trouve, on bouffe a Bordeaux. :D
