T2 2,7TD de Edefaverney
edefaverney
re: T2 2,7TD de Edefaverney
#351
Message par edefaverney »
vincent sch a écrit :Salut
J'ai relu le topic à la recherche de l'info; rien trouvé :(
Comment tu fixes les casiers-tiroirs pour qu'ils ne viennent pas cogner dans la porte arrière? J'ai se problème et je n'ai encore rien trouvé de solution pérenne. :(
J'ai un peu le même souci!!! ;)
Mais l'aménagement de la porte arrière vient contre les tiroirs, ce qui les empêche de trop bouger!!! :D
Manu
#352
Salut
Bon, ben je vais essayer de voir si je trouve une fermeture qui puisse fonctionner... pas évident à trouver pour ce style de montage. :( J'aimerai quand même trouver un truc qui bloque. Sinon, en cas de stationnement non horizontal, t'ouvre la porte arrière et tu te retrouves avec deux tiroirs qui viennent à toi plus vite que tu ne l'aurais souhaité. :D
#353
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
suite du montage aero:
[ATTACH=CONFIG]100739[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100740[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100741[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100742[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100743[/ATTACH]
Fabrication de 2 petits châssis pour installer 2 fauteuils à l'arrière:
Sièges de BX et verrouillage de ceinture de Samba modifiés.
Je pensais au départ pouvoir gagner de l'espace pour faire un coffre entre les 2 sièges mais c'était sans compter sur les passages de roue qui m'ont obligé à les recentrer :
[ATTACH=CONFIG]100744[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100746[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100745[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100749[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100747[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100748[/ATTACH]
Mise en place de deux marche de roue de secours Front Runner (merci Sissou!) que j'ai du modifié pour pouvoir ouvrir la porte!!!
[ATTACH=CONFIG]100764[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100765[/ATTACH]
Remplacement du tube secondaire et tertiaire de l'échappement avec suppression de la gamelle sur lequel vient, sinon, s'appuyer le câble de frein à main!
Mon fournisseur m'a refilé un tube de 3 portes donc j'ai été obligé de reprendre un vieux tube qui n'avait pas beaucoup servie!!!
[ATTACH=CONFIG]100750[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100752[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100753[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100754[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100755[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100756[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100757[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100758[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100759[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100760[/ATTACH]
Démontage des ressorts pour refaire l'appui, sur la cale de réhausse, des boudins Firestone.
Celui de gauche fuyait par la valve qui avait pris du jeu, reprise d'étanchéité à la syano!!
[ATTACH=CONFIG]100761[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]100762[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100763[/ATTACH]
A suivre!!!
Manu
Salut à tous
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur les boudins? Ca se monte dans les ressorts? Est ce que cela te permet de modifier l'assiette du T2? :hein: Tu mets jusqu'à quelle pression d'air la dedans? C'est adapté pour des ressorts de diamètre standard de Nini?
didi
#354
Message par didi »
dis donc toi, vieux hibou, c'est plus facile de poser des questions que de donner des réponses, on dirait :no:
#355
didi a écrit :dis donc toi, vieux hibou, c'est plus facile de poser des questions que de donner des réponses, on dirait :no:
Vieille chouette, tu as raison,. Ca a toujours été mon fort de poser plein de questions. Et encore, la je me réfréne :D
Par hasard, t'aurais pas des éléments de réponse dans ta besace, non?
edefaverney
#356
vincent sch a écrit :Salut à tous
Salut à vous tous.
Les boudins:
http://www.€4x4parts.com/pieces/skn1021 ... _4106.html
Ils se montent dans les ressorts d'origines sans autre accessoire!!! ;)
Cela fait très longtemps que je les ai!!! :cool:
Ils ont l'avantage de ne servir que lorsque je roule chargé et que je les gonfle! :D
je fais varier la pression de quelques centaine de g à vide, jusqu’à 2,4 kg lorsque je roule en condition de voyage!
Tu vois très bien la différence à l’œil, le véhicule remonte de 4 à 5 cm ;) mais aussi à la tenue de route!!!! :diable:
L'été dernier, j'ai modifié mes cales de rehausse des ressorts en rajoutant à l’intérieur une rondelle afin que le haut du boudin ai une meilleure assise!
Démontage des ressorts:
Mise en place et soudage d'une rondelle sur la cale:
Remontage des ressorts:
Je ne peux que recommander ce système si on utilise sont véhicule au quotidien et en charge pour les voyages!!!
Manu
#357
Salut
Merci pour les informations. :) Ca me plait bien. J'ai bien envie de tester. :) Je vais commander ce kit de SKN1021 :) Que penses tu de raccorder directement au circuit d'air comprimé du véhicule avec commande interne pour piloter la mise en pression mais aussi la possibilité de vider directement depuis le tableau de bord. Est ce que le flexible pneumatique est de diamètre externe 6mm? Cela me permettrai d'utiliser du matériel de raccordement pneumatique industriel
edefaverney
#358
Il y a des packs avec système de commande au tableau de bord mais je trouve cela relativement cher et inutile!!!! ;)
Ces boudins tu ne les gonfles ou dégonfles pas toutes les 5 minutes!!! :devil:
Au pire de temps en temps tu peux contrôler leur pression mais c'est tout!!! ;)
Pourquoi vouloir se rajouter un système qui peut te générer des problèmes???!!! :hein: :ouin:
Manu
#359
Je pense m'en servir pour redresser le T2 lorsqu'il y a trop de report de masse sur l'arrière en évolution terrain :D Bon, faut bien s'amuser :lol: C'est fait; commande partie :)
Pourquoi ne pas supprimer la cale arrière et ne laisser que les ressorts avec ces boudins :hein: Ca va permettre plus de correction d'assiette sur l'arrière. :hein: J'ai deux boutons 3 positions en pneumatique avec commande manuelle ainsi que du flexible diamètre 6mm(récupération d'un système pneumatique industriel).
GUEG'S 49
#360
Message par GUEG'S 49 »
Et il n'y a pas trop de problèmes avec la terre, sable, ... qui pourrait se coincer entre le ressort et le boudin :hein: ?
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
