aide pour Pas mal de soucis
shiver46
re: aide pour Pas mal de soucis
#341
Message par shiver46 »
suz78 a écrit :[ATTACH=CONFIG]32672[/ATTACH] ;)
merci, super j' ai plus ces pièces là, donc j'ai du improviser, merci encore ;)
shiver46
MON NOUVEAU SAMOURAÏ Mon défi s'achève
#342
N'ayant aucune notion dans quoique ce soit, je m'était lancé ce défi pour des raisons personnelles. J'avous que je ne pensé pas tenir jusqu'au bout. Grace a vous tous et cette envie d'avancer qui est revenue en moi, je retrouve une certaine fierté. Un grand MERCI a vous TOUS;;;; :clap: :clap: :clap: :danse: :danse: :alcool: :reveillo:
suz6
#343
Message par suz6 »
bravo a toi beaux travail.....
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
shiver46
#344
suz6 a écrit :bravo a toi beaux travail.....
Salut Suz meilleurs voeux pour cette année, j'ai un petit soucis, pourquoi dès que je met mon ventilo de chauffage au les lumières , mon moteur monte dans les tours et y reste meme en roulant.
suz6
#345
Message par suz6 »
meilleurs voeux le retablissement a ete bon .
pour ton probleme tu as un capteur sur le collecteur admission c'est lui qui commande le ralenti quand tu maes les phares. mais le regime doit etre reglabe sur le carbu.
shiver46
#346
suz6 a écrit :meilleurs voeux le retablissement a ete bon .
Oui merci je reprends le taf a mi_temps thérapeutique bientot, mais pas évident. Je regarderai ce que tu m'as dis je te tiens au jus.
shiver46
Voeux
#347
Je profite de ce bref retour pour souhaiter mes meilleurs voeux a tout ceux qui m'ont aider dans ma petite aventure. MERCI A TOUS ET BONNE ANNÉE :clap: :clap: :clap:
shiver46
probleme de charge batterie ou alternateur???
#348
Salut a tous, ma batterie ne tient pas la charge apparemment, je met juste la batterie en charge 5mns et ça repart. De plus comme je disais dans le message d'avant, dès que je met les phares ou le ventilo le moteur augmente de régime. Ma batterie serai t'elle morte ou bien l'alternateur? Comment contrôler l'alternateur?
Comment installer un inter sur le levier pour la marche arrière ? Sur mon sam il y a celui du 4x4 mais pas marche arrière (chassis et moteur de 86).
gaston26
#349
Message par gaston26 »
shiver46 a écrit :Salut a tous, ma batterie ne tient pas la charge apparemment, je met juste la batterie en charge 5mns et ça repart. De plus comme je disais dans le message d'avant, dès que je met les phares ou le ventilo le moteur augmente de régime. Ma batterie serai t'elle morte ou bien l'alternateur? Comment contrôler l'alternateur?
tu as deja un contacteur de marche arriere,celui du 4x4 sur la boite de transfert,celui de la marche arriere et sur la boite a vitesse
GASTON26 FOR EVER!!!!!
will@
#350
Message par will@ »
pis si ton feux m a fontionne pas : ampoule :D je sait facile celle ci :D
les contacts et si contacteur mort ben tu fait comme moi :D in ti' bouton sur le tb ;)
un bleu qui roule en vert
