[Ssangyong] Ssangyong musso
kirikousauvage
Date d’inscription : novembre 2019
re: Ssangyong musso
#331
Message par kirikousauvage »
Bonsoir les Musseux,
Est ce que qqle part dans ce sujet ou ailleurs il y a une solution pour régler le frein à main sans démonter l'arbre de transmission...? J'AI TROUVÉ DEPOSE DE L'INTERMÉDIAIRE ÉCHAPPEMENT PAR CONTRE SERRER À FOND ET TOUJOURS PAS DE FS JE SUSPECTE LES MACHOIRS USÉS...A SUIVRE
Sinon j'ai fait ma purge et vitesses nickels! ?
Le CT est quasi ok, problème de feu stop résolu et contrôle pollution impossible, il faut que je fasse rouler un peu pour le décrasser je pense. Depuis le temps qu'il tapissait au fond du garage...
Je relance également pour la Doc technique...??
A bientôt
famak
re: Ssangyong musso
#332
Message par famak »
kirikousauvage a écrit :Bonsoir les Musseux,
A bientôt
Arf, il faut me mp.
Sur tapatalk, on ne sait pas tout voir.
Pour le frein à main, t'as juste à lever le cul du musso.
Tu vire les roues, et tu as accès au mécanisme.
Sinon, faut sortir le disque pour voir si le piston est bloqué.
Dans l'idéal, tu desserre au câble principal à casi lâche, puis tu serre aux tambour, et reviens fignoler devant.
Tiens, voici la revue technique.
https://1drv.ms/b/s!AgRJ5Ax9Vap_iDmAWwQG-OND_0YO
Vivre et laisser vivre...
kirikousauvage
re: Ssangyong musso
#333
Salut les musseux,
Comment vous gérez ce confinement...êtes-vous durement impacté ?
Moi je galère pour trouver des pièces et la vad..j'ai peur des délais et garantie de livraison
Savez vous s'il est possible avec une bidouille de chinter provisoirement l'émetteur de l'embrayage? Histoire de le faire rouler en prévision de l'époque madmax ?
Merci d'avance et merci pour la doc technique.
Bon courage à tous par ces temps noirs
famak
re: Ssangyong musso
#334
Message par famak »
Pourquoi veux-tu shunter ce capteur ?
kirikousauvage
re: Ssangyong musso
#335
famak a écrit :Pourquoi veux-tu shunter ce capteur ?
Hello,
Ce n'est pas le capteur, c'est l'émetteur complet hydraulique (celui avec le bocal), je le pense HS après test. Et je le commanderai bien sur auto24 mais j'ai peur avec mes évènements de ne pas le recevoir...
Ou alors c'est ailleurs... toujours pareil mais je n'arrive pas à faire la purge du système, la pédale reste toujours au fond...je pense avoir une fuite qqle part donc j'aimerai changer les 2 et refaire le circuit émetteur et récepteur.
Bref je crois que j'ai pas le choix et va falloir que je commande en espérant les recevoir un jour...
famak
re: Ssangyong musso
#336
Message par famak »
J'ai pris les miens chez auto distribution... Appel, ils ont peut-être un service minimum de maintenu pour les pros.
Tu peux aussi démonter, voir si c'est pas un circlip qui fait défaut... Ou le ressort qui s'est mis en travers au fond... Ptetre même la pièce en plastique qui comprime le ressort, avec une rondelle tu fais l'africain quelques temps.
kirikousauvage
re: Ssangyong musso
#337
kirikousauvage a écrit :Hello,
famak a écrit :J'ai pris les miens chez auto distribution... Appel, ils ont peut-être un service minimum de maintenu pour les pros.
Merci à toi, je vais voir comment il se démonté et contrôler et je vais appeler AD...mais bon, ça j'y crois pas trop...
Florleli
Date d’inscription : septembre 2016
re: Ssangyong musso
#338
Message par Florleli »
chez moi ad est ouvert
si t'es bizarre, si t'es pas marrant, deviens génial, deviens génial !
famak
re: Ssangyong musso
#339
Message par famak »
Attention à garder ton réglage de garde.
famak
re: Ssangyong musso
#340
Message par famak »
À défaut d'être beau... Y roule mon katrekatre ! ImageImage
