Gros soucis BVA5 Toyota
re: Gros soucis BVA5 Toyota
#331
Avec un gros radiateur et en faisant un peu plus gaffe a la (sur) chauffe j'espère qu'elle va durer longtemps. ;)
mimouss
#332
Message par mimouss »
pat 25 a écrit :Avec un gros radiateur et en faisant un peu plus gaffe a la (sur) chauffe j'espère qu'elle va durer longtemps. ;)
Un mano de temp serait un gros plus pour surveiller ;)
Et subaru forester 2.5L bva
#333
Faut que je regarde ou le placer, c'est surtout ça............
#334
pat 25 a écrit :Faut que je regarde ou le placer, c'est surtout ça............
Y'a un test port pour ca.
Pour placer ton mano, c'est pas complique sur un 100 y'a de la place...
#335
Bebop a écrit :Y'a un test port pour ca.
:hein:
#336
Pour placer ta sonde.
Mets la dans le test port si tu peux et pas dans le carter d'huile.
Sinon tu peux te trouver un OBD reader qui te donnera la temperature directement depuis l'ECM
greg 74
#337
Message par greg 74 »
sur le mien , j avais :
- un support cadran , 52 mm x 3 , juste au dessus de l autoradio sur le tableau de bord : 2 thermos huile (moteur+boite) + pression turbo
- sonde de t° d huile de boite sur un emplacement fait pour
mais c etait sur un 1999
NICOTOY60
#338
Message par NICOTOY60 »
mimouss a écrit :Un mano de temp serait un gros plus pour surveiller ;)
Sur le mien , j ai un voyant ............. :p
c est combien la temperature normal d une bva ??????? :hein:
#339
Bebop a écrit :Pour placer ta sonde.
Ca j'ai jamais trouvé pour un 2006.
#340
NICOTOY60 a écrit :Sur le mien , j ai un voyant ............. :p
Le voyant s'allume meme pas quand la boite morfle, demande a Pat :D
Ca sert a rien ce truc. Au mieux ca t'informe quand elle est en feu :elan:
