Restauration Mercedes G 230GE
Guillaume57
re: Restauration Mercedes G 230GE
#331
Message par Guillaume57 »
floflo68 a écrit :Bonjour
Problèmes de masse ! Mais ou ?
Ou occidation de contacteur au niveau du tableau de bord1
Mais problèmes que avec les cligno, ou aussi avec les truc qui prenne du jus genre ventilateur de chauffage degivrage etc
Oui le ventilateur, les clignotants, le dégivrage, appel de phare... font osciller l'aiguille ainsi que celle de niveau d'essence.
romainletu
#332
Message par romainletu »
ca veut dire que t'as un retour de masse... j'ai le meme probleme sur la willys... à partir du moment ou je branche l'eclairage des mano, le moteur demarre plus... :lol:
jean40
#333
Message par jean40 »
+1
Tu tires un fil de masse sur le TDB et tu vois si ça fonctionne, soit tu laisses le fil soit tu cherches quelle connexion merdouillle.
Guillaume57
#334
Oui je vais essayer sa cette semaine si j'ai encore le temps sinon après les vacances
Guillaume57
#335
Un bon nettoyage s'imposait pour le G
http://imagesia.com/image_19hxr
http://imagesia.com/image_19hxs
Pour l'instant je suis dans le sud je regarde ce problème de masse à mon retour.
#336
Ça rigole pas. :D
smaret
#337
Message par smaret »
Mais voilà c'est ça qu'il me faut pour changer mes ressorts!!! Merci! :clap: Bon mais il faut en trouver un qui lève 2500 kg et Manuel car j'ai pas le 38:malade:
Guillaume57
#338
Ouai c'est super pratique, pour les ressorts... mais effectivement il faut le 380 pour celui là mais les 2500 kg, pas de soucis ;)
Guillaume57
#339
Je suis en train de vidanger mon liquide de refroidissement et j'aurais 2-3 questions,
J'ai demonter la durite inférieure et supérieure ainsi que la vis de vidange du radiateur, y'en a t'il une aussi pour le bloc ?
Et y'a t'il des vis de purge ?
Et la dernière question :D j'ai du liquide de type C,D (jaune fluo) c'est bien celui là ?
Merci d'avance ;)
Kelvinator
Date d’inscription : avril 2014
#340
Message par Kelvinator »
Salut,
D'après ce que j'ai trouvé, pas de vis de purge. Une vis de vidange sur le radiateur en effet; pour le bloc je ne sais pas c'est noté "exemple"...
Liquide: heuh je ne sais pas...
Ca t'aide hein :D
Si tu veux je t"envoie un pdf...
"Le conducteur averti roule lentement en terrain inconnu (...). Les avaries causées par une conduite incorrecte peuvent se solder par une longue marche à pied".
Notice du G type 460.2, page 42
