vibration levier boite de transfert
alexsam
re: vibration levier boite de transfert
#331
Message par alexsam »
si l'arbre tourne ou pas (moyeux debrayables) et s'il est enclanché ou pas (4X2 ou 4X4) ca fait la meme chose.... un bruit de pignons qui chantent...
je peux essayer de le deposer, pour voir, dis moi ce que je dois surveiller...
clairon89
#332
Message par clairon89 »
huberto a écrit :alors tu en es ou avec ton problème de vibrations.
tu nous tiens au courant??
bon bin rebelote ,retour au garage mais où je l 'ai acheté (lada).
la chasse approche alors il faut prendre le taureau par les cornes
clairon89
#333
bon des nouvelles.le garage lada a austopsié la bete.pas de jeu dans les arbres ,rien de tordu (traverse,support bt et bv ).il a constaté que vu de l'arriere la bt "plonge un peu sur l'avant" donc il a mis une cale sous et au dessus du silent bloc de bt a l' arriere coté passager(2 cm je crois).
et la ca ne vibre plus (leger vib mais infime).
par contre il m'a dis que comparé aux lada les silent blocs sont tres souples donc normal de ressentir toute les vibrations.
autre truc ,mon copain mécano s'est renseigné sur mon sam et apparement la bt est une bt de sam essence (410/413 j'en sais rien) qui a été mis a la plaace de l'autre qui grognait donc les spécialiste sam pourront surement déterminer si les empattements sont identiques entre les 1.9 D et les 410/413.
enfin voila les news ,ca vibre plus c'est le principal ,j'ai fait des essais en tirant fort les rapports 1/2eme et plus de soucis de bt qui saute
huberto
#334
Message par huberto »
clairon89 a écrit :bon des nouvelles.le garage lada a austopsié la bete.pas de jeu dans les arbres ,rien de tordu (traverse,support bt et bv ).il a constaté que vu de l'arriere la bt "plonge un peu sur l'avant" donc il a mis une cale sous et au dessus du silent bloc de bt a l' arriere coté passager(2 cm je crois).
bien en voila une bonne nouvelle!!!!
je suis désolé si il a mis des cales sur l’arrière c'est que le support passager en as un coup.
on te l'avais dit pour les silents blocs!!!!!!!!!!
le seul truc qui diffère des BT c’est le support coté conducteur qui est un peu plus
large cote fixation silent bloc,j'explique, sur les td silent blocs origine passe juste ,si
on met un silent bloc renforcé obliger de couper légèrement en biais le haut pour que
cela passe.le support de la 410 sans tambour et plus large et le renforcé passe sans
découpe,donc contrôle avec ton petit mètre et tu vas comprendre.
RANGERTOM peu te le confirmer!!!!!
et les rapports sont pas les mêmes.
clairon89
#335
je ne veut pas etre tétû mais 2 mecanos distincts ont regardé tout ca de pres.un qui travaillais a la concession suzuki d'auxerre et l'autre est garagiste lada.donc les 2 ont quand même un vécu en 4x4 et ils affirment haut et fort que rien n'est tordu.
donc oui ca va mieux c'est pas la perfection pur mais bon le mecano lada dis que vu la souplesse des silent bloc ca vibrera toujours un petit peu donc je m'en contente
Stefano2b
#336
Message par Stefano2b »
Une legère vibration reste normale
Faut que ça "vive" quand même :D
nycos 388
#337
Message par nycos 388 »
Stefano2b a écrit :Une legère vibration reste normale
aujourd hui tu est possédé :D :D :D :D
a l ordinaire un jeux de 5 microns t aurais insuporté :D :D :D :D
une bt de mazout sur diesel
le machin a deja été bidouillé pas etonnant que ca vibre
en plus les arbres de transmission sont equilibré
met y des silenblocs provennant de l industrie et RAS
clairon89
#338
heueueueue c'est à moi qu'on parle?
Stefano2b
#339
Pour les 5 microns, ça m'est déstiné :lol:
Pour le reste c'est pour toi ;)
pourquoi2b
Le Ravi
#340
Message par pourquoi2b »
tu es malade?????
ça ne vas pas??????
