[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#3291
Message par mimouss »
dans l'ordre de facilite de verification:
prise d'air sur la depression
reglage soupape (au tout depart ca merde que au gpl)
moteur pap grippé
membrane du distributeur hs
tu doit avoir un fil gris non raccordé derriere le bouton de passage au gpl. il faut le mettre a la masse, mettre le contact et le voyant clignote pour le code defaut.
code a 2 chiffres, il repete 3x puis passe au suivant.
ensuite moteur tournant et passé au gpl ce meme fil a la masse donne le signal de la lambda, il doit donc clignoter en roulage, il clignote plus vite en frein moteur ;)
mais je ne suis pas certain que le systeme ph2 ai ce fil!?! et jme rapelle plus si tu a un ph1 ou 2 en install gpl. ph1: bouton simple et jauge gaz sur celle d'origine
ph2: bouton de selection avec la jauge intégrée par led ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#3292
Message par jf1sf5 »
tlecine a écrit :salut les subaristes,
comme prévu, je vous fais un retour de ma promenade au maroc début octobre.
j'essaierai de vous mettre une ou deux vidéos.
a+.forestt
On attend les vidéos :no: :)
Subversive...
re: Subaru forester
#3293
mimouss a écrit :dans l'ordre de facilite de verification:
moteur pap grippé
ok, thx.
GPL phase 2 ;)
Elitist
Subforest72
re: Subaru forester
#3294
Message par Subforest72 »
Bon, trouvé 2 modèle a prix correcte qui pourrait accepter des RT03 en 235/75R15 :)
Celles-ci: https://www.centralepneus.fr/jantes-alu ... -64-376933
ou celles-là: https://www.centralepneus.fr/jantes-alu ... 57.1-26922
Par contre que du 6" de large... je trouve pas de 6,5" avec un ET30.. en 6,5" c'est ET35 et j'ai peur que ça passe pas sous la coupelle d'amorto avant :no:
et je sait pas trop ce que donnerais des 235/75R15 sur des jantes 6" :no:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
romainletu
re: Subaru forester
#3295
Message par romainletu »
Subforest72 a écrit :Bon, trouvé 2 modèle a prix correcte qui pourrait accepter des RT03 en 235/75R15 :)
moi j'avais des 235/75/15 sur des jantes de 5.5" de large, pas de probleme ;)
adrien62
re: Subaru forester
#3296
Message par adrien62 »
Pas le même prix, mais de la super bonne came, t'as Braid :
http://www.techno-plus.eu/catalog/produ ... race-t-15-
Sur mesure avec ton déport, et en 6,5" de large ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#3297
romainletu a écrit :moi j'avais des 235/75/15 sur des jantes de 5.5" de large, pas de probleme ;)
Merci bon a savoir impeccable :diable:
adrien62 a écrit :Pas le même prix, mais de la super bonne came, t'as Braid :
Tu l'a dit, pas le même prix ! 2x plus cher.. sachant qu'il m'en faut 6 (2RS) et que le blanc c'est moche :D donc pour le même prix j'ai 6 jantes bordet ou cesam d'avance si j'en casse une :D
Enfin le hic sur les jantes Braid a déport c'est qu'il faut des goujons plus long :( et changer les 20 goujons c'est du taf et une centaine d'€ de plus..
Mais ton lien est intéressant quand même car on les trouve rarement a moins de 250€/pièce !
adrien62
re: Subaru forester
#3298
Dans ce cas je vote pour le 2ème modèle, les rial :D
Subforest72
re: Subaru forester
#3299
adrien62 a écrit : ;)
je vient d'en trouver 4 neuves pour 180€ sur une petite annonce :cool:
adrien62
re: Subaru forester
#3300
Bah voilà ;)
