Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
Merou louche
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#321
Message par Merou louche »
zut et flut, moi j'y connais vraiment rien ... :malade:
#322
Sinon, t's le systeme de la petite manivelle que tu tournes pour faire du jus. Tu sais, le meme truc Que pour les lampes à accus sans piles. :D
Pour un frigo, faudra tourner un peu plus. :D
#323
Merou louche a écrit :zut et flut, moi j'y connais vraiment rien ... :malade:
pour ce que j'ai pigé, sur la fiche technique du panneau on te raconte combien il fournirait de courant de charge
si tu l'orientais face au soleil en plein midi sur l'équateur ;)
parce que tu n'es pas sur l’équateur,
parce que c'est plutôt en fin d'après midi,
parce qu'il y a des branches d'arbre qui font en partie de l'ombre,
parce que le panneau est mal orienté par rapport au soleil
tu dois calculer une efficacité bien inférieure
mes petits panneaux sont théoriquement capables de me fournir à eux trois -via un régulateur de charge-
un courant de charge de 3 A
mais dans les meilleures conditions possibles en sortie 4x4 en Europe
je n'en n'obtiens que 2 ;
pourtant je nettoie la surface et j'oriente mes panneaux toutes les demi-heures
donc je pense qu'un panneau collé sur le toit et sans gros entretien aura un rendement très faible...
il faut le prévoir :hein: surdimensionné et pour ça il faudrait que quelqu'un qui s'y connait te conseille chiffres en main...
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
nicom
fusible qui lâche !
#324
Message par nicom »
Salut à tous ,
Après avoir parcouru toute la discussion (j'ai le temps vu qu'il pleut :D ) et l' intéressant "apprentissage solaire" de l'ami Christian ,je n'ai pas entendu parler du problème que j'ai avec mon installation:
Sur mon panneau 13W ,750mA (de chez Con...) ,le fusible (situé dans la prise allume-cigare mâle) ne tient pas longtemps.Pourtant j'avais mit un fusible marqué 5A/250V AC ,et hier il n'a pas tenu toute l'après-midi en plein ensoleillement (35°c ,23V à vide) .
En raid ,je "m' amuse" à contrôler la tension de la batterie ,une fois arrêté au bivouac et à mesurer l'impac du panneau solaire ,qui permet bien souvent de gagner 0.5V assez rapidement.Le hdj80 comportant 2 batteries de 100AH ,des pauses de 3 jours sont envisageables (j'ai testé) avec mon Waeco CDF35.
-Pourquoi le fusible 5A (de la prise allume-cigare mis au bout du panneau) ne tient pas alors que e panneau ne délivre en théorie que 0.7A ?
-Dois-je acheter un régulateur de charge de ce type pour régler mon problème ?
http://www.conrad.fr/regulateur_de_char ... -LACFUdlfA
Merci !
nicom
HDJ80 12S "qui a dit gros ?"
#325
:hello: HDJ80 maintenant ?
nicom
Depuis 2007
#326
Message par nicom »
christian.styling a écrit : :hello: HDJ80 maintenant ?
C'est moins joueur qu'un DID ,mais un vrai cheval de trait en raid. ;)
nicom
#327
c'est plus logeable pour emporter tout ce dont on a besoin... et avec les blocs on est sûr de passer partout :cool:
ghimi06
Panneau solaire AUTOMOBILE OEM ICP SOLAR avec prise OBDII
#328
Message par ghimi06 »
J'ai retrouvé ça dans mes liens ,cela a l'air pas mal ,peut être encombrant si on fixe sur le parbrise :D ;)
http://www.nouveauxobjets.com/panneau-dzauto.php
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Andria
Date d’inscription : mars 2013
#329
Message par Andria »
voici mon premier message sur ce forum ou j'ai pu lire beaucoup de choses sur ce dossier batterie/panneaux solaire, qui m'interesse beaucoup.
J'ai une simple question à laquelle je n'ai pas trouvée de réponse (peut être que je n'ai pas bien cherché).
Les batteries Optima de mon Kzj 95 viennent de me lacher après 8 ans de bons et loyaux services, comme j'utilise beaucoup les batteries véhicule à l'arrêt ( je suis passionné de pêche et dispose d'un petit campement en Casamance) je me pose la question de monter un panneau solaire sur le dessus de la magiolina.
Dois-je racheter des batteries Optima pour faire ce montage ou bien existe t'il des modèles plus appropriés?
J'ai été très satisfait des Optima qui m'ont lachées à cause d'une mauvaise manipulation de ma part.
Je ne suis pas encore décidé du modèle de panneau, je me suis rendu dans un magasin de camping car pour en parler, mais les avis divergent!
Cordialement
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
#330
Message par Trophyman »
Quel type d'optima avais tu ??? Si c'est une rouge c'est un peut normal, elles n'acceptent pas les décharges profondes, par contre les jaunes oui !
Après je te conseils cette adresse : Accus Nicolas
288 Rue Garibaldi, Lyon
04 78 60 26 86
Cette personne à une très grande maîtrise des batteries, pose lui la question il sera d'une bonne aide.
Je précise que je n'ai rien avoir de près ou de loin avec lui. Simplement que lorsque j'ai eu besoin, il m'a écouté et répondu. ;)
"Second de Personne"
