[Auverland] Auverland....
Modérateur : MG94
La chiniole
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Auverland....
Le démarrage de se matin ,impeccable juste 2 fuites d' huile la poisse .La pompe a vide en bout d' arbre a came les deux joints hs et l'autre bac a huile, je veux jamais mettre trop de pâte à joint.A refaire. je vais peut être remonter l' alternateur de 20 cm je réfléchis A plus.
- jean40
re: Auverland....
Je pense que c'est le Peugeot car je mets 5 litres d'huile à chaque vidange, je crois que le carter Auverland est plus profond, à confirmer par ceux qui ont une version d'origine.
La chiniole
re: Auverland....
La chiniole
re: Auverland....
- jean40
re: Auverland....
Je vais devoir installer un IC si je veux booster la pompe.
Ça va va pas être évident de le rentrer sous le capot.
La chiniole
re: Auverland....
Pour la place ça se trouve le filtre a air tu le change et tu le mets a la place de la batterie, la batterie devant a gauche derrière le radiateur et l' interco a sa droite et hop
tu dois avoir de la place pour mettre l'alternateur entre les deux avec une poulie de tension. Mon pote qui a un tractopelle case G a exactement le même filtre a air que l' Auverland un peut disproportionner quand tu voit la taille du turbo du case????????? Il y a moyen de mettre un gros gros filtre en conne a la place de la batterie et de faire la prise d' air sur le capot avec la prise d' air qui est sur le gros filtre d' origine de l' Auverland et hop
La chiniole
re: Auverland....
- jean40
re: Auverland....
La chiniole
re: Auverland....
- jean40
re: Auverland....
Pour la soudure j'ai un vieux TIG AC/DC, Je vais raccourcir l'IC de Laguna et faire passer les tubes de chaque coté entre le radiateur et la caisse, ça va passer au millimètre.
