[faites le vous même] le body lift
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
re: [faites le vous même] le body lift
#301
Message par NELSON60 »
Faut il changer les amortisseur ???
Édit Phil13 :D
Super Jimny
#302
Message par Super Jimny »
NELSON60 a écrit :Faut il changer les amortisseurs ???
Ou sont ils fixés tes amortos??
A la caisse, que tu souleves?
Au chassis qui ne bouge pas?
NELSON60
#303
Je dirais..... :D ....sur le chassis Non ????
Édit Phil13 :D
Super Jimny
#304
NELSON60 a écrit :Je dirais..... :D ....sur le chassis Non ????
:hello: Bon, ben alors, t'as ta réponse là, non?
NELSON60
#305
Moi je prefers etre sur :D
Édit Phil13 :D
zely30
#306
Message par zely30 »
Pour un body lift +40mm, voici comment fabriquer la pièce qui va vous permettre de fixer les 6 points du centre de la caisse, sans la percer, et ainsi vous permettre un éventuel démontage.
Je vous conseil de faire vos pièces avec perçeuse à colonne et tour. :prof:
1- Procurez-vous des boulons de 18x150mm, que vous couperez de 110mm, afin d'obtenir un boulon de 18x40mm.
2- Percez votre boulon en son centre avec un forêt de 8mm, sur une profondeur de 28mm, et filletez le trou obtenu au pas 125.
3- Percez la rondelle d'origine Suzuki, pour agrandir le trou de sorte qu'elle puisse entrer dans votre nouvelle pièce. Percez à 18mm.
4- Insérez le silent bloc.
5- Présentez l'ensemble sur le Zuk, après avoir placées les cales de réhausse.
L'ensemble monté :
Et pas de remarque sur la rouille, merci. :D
#307
A préciser que si vous voulez un boddy de 60, vous gardez 60mm du boulon de 18mm.
zely30
#308
pat 25 a écrit :A préciser que si vous voulez un boddy de 60, vous gardez 60mm du boulon de 18mm.
T'es sûr qu'il reste assez de filletage ? :hein:
#309
Si au lieu de couper ton boulon de 18 a 40mm, tu le coupes a la longueur que tu veux, en fonction de l'épaisseur de ta cale, et tu tarraudes en fonction :hein:
SIN
#310
Message par SIN »
Salut,
Moi, pour le mien de 10 cm, j'ai tronçonné les vis de fixations au raz de la caisse, puis percée celle-ci au centre. ça permet ensuite de monter n'importe quelle visserie, j'en ai profité pour augmenter le Ø.Y en a 2 planquées derriere les sièges, à percer par dessous, pour trouver leurs emplacement dans la caisse, puis scie cloche.
J'ai utilisé des cylindre acier, tarraudés des 2 côtés Ø 10, avec de courtes vis pour éviter le cisaillement de celle-ci.
Dans les autres zones de contact du châssis avec la caisse, non fixés par vis, j'ai aussi mis des cylindres, pris en sandwich entre les 2 éléments, lors du serrage. Il y à beaucoup de points de contact entre châssis et caisse, je ne sais plus combien, mais au moins une dizaine ...
Tof, avec la merde autour, ça fait plus off road :
Détail AV:
Latéral AVG (sous la merde), sous pied passager, + un cylindre "sandwich" en AR plan
A l'interieur côté passager (avec les plaque constructeur qui vont bien ) :
Celle derrière les sièges :
L'avantage d'un body conséquent comme celui-ci : On peu tout remonter de 10 cm : reservoir carburant, BVT, pare chocs, du coup angle de sortie et d'entrée d'enfer, rien ne dépasse sous le châssis, roue + grosses (équivalent au 16) croisements sans limites.
Inconvéniants : Aucun, je n'en ai pas trouvé, ça tient toujours trés bien le dévers. ha si, faut tout rallonger, durite, goulotte gazoline, direction ect, mais ça vaut le coup !
Allez, montage suivant, à vous !
\"Life\'s to short not to be\"
--------S.U.V Killer------
