Remise en route de mon 413 Suz
phil38
re: Remise en route de mon 413 Suz
#301
Message par phil38 »
Ouaips :diable: :D
Je fais du tuning ( ou alors je fini les pots de peinture qui trainent :diable :)
La couleur importe peu, ca empechera toujours un peu de rouiller ...
phil38
offroad01
#302
Message par offroad01 »
Du très bon boulot Phil bonne continuation ;)
OFFROAD01*
phil38
#303
J'attaque mes freins arr :
Gros nettoyage des pieces puis percage pour fixation par les 4 vis M8 de retenue du roulement ;) (c'est un peu ton systeme PAT 25 ???)
Je fais faire comme ca :
Incliner vers l'avant (repartition des masses :D )
phil38
Manouche
#304
Message par Manouche »
Jolis cric ! :confused: :D
Ce sont des disque avt de sam?
Car j'en ait chez moi si c'est le cas .... :cool:
410 sortie d'usine.
phil38
#305
Disque et frein av de sam ;)
Le pied a queue est juste là pour empecher la rotation du disque :diable:
Rassure toi, il a bien survecu au test et prise de cote :D
phil38
Manouche
#306
phil38 a écrit :Disque et frein av de sam ;)
ça me parrait (sur ton image) et comparé aux autres post la dessus que j'ai suivis attentivement...très simple à monté...?
Il faut quoi deux etriers avt, deux disques (J'ai tt ça) et par contre je ne vois pas comment tu fixes le tt...éclaire ma lanterne... :hein:
Merki
410 sortie d'usine.
phil38
#307
C'est 2 support avant ouvert pour passer autour du pont arr.
Je fais les repercer, pour les fixer (par les anciens vis de fixation de la flasque porte tambour) incliner comme sur la photo (avec le pied a queue :D :diable: ) et bien centré sur l'axe du pont :)
Et les pieces galva derriere le disque (un poil rouille ;) car provenant de mon sam arreté depuis pas mal de temps ;) ) sont faite en partant d'un ancien tambour et font la "jonction" entre demi arbre et disque :D
J'essairais de mettre des photos plus parlantes :diable: jeudi car demain soir je bricole pas ;)
phil38
sholva
#308
Message par sholva »
Tu usines le tambour d'origine pour garder la flasque avec les goujons de roues (faut mettre des goujons de roue avant pour la longueur) et tu peux y fixer ton disque.
phil38
#309
Oui c'est exactement ca que j'ai fait ;)
Vieux tambour decoupé a la disqueuse, et goujons de roue avant mis en place :
5 mm plus long :
Assemblage complet :
phil38
Manouche
#310
Pas si complexe finalement, et ça coute rien !
Après l'interêt reste minime sans freins séparés, mais c'est déjà ça. :D
410 sortie d'usine.
