Restau prépa LJ73 1988
HJ61alex
re: Restau prépa LJ73 1988
#301
Message par HJ61alex »
Du coup ce midi j ai voulu regarder...
Je sors la lda, je ne sens pas vraiment de resistance ou très legere, loin de la sensation sur la lda du 80...ou on sens bien en entrant et en sortant la came le doigt
Bizarre...et en regardant dans le puit...je ne vois pas le "doigt palpeur" ca vous semble possible ca?? :roll:
Ou alors il est bien caché...je vois son trou mais il ne sort pas la tete et aucune marque sur la lda avec du blanco :cry:
ca expliquerait le veau que j'ai? il se coince ce doigt? il a pas disparu comme ca par magie?
si je dévisse coté extérieur je suis en rad?
edit:
threads/189514-help-pieces-manquante-pompe-injection
sur le LJ y a pas de ressort pour le doigt palpeur?
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#302
Bon je confirme...pas de doigt en vue :roll:
J ai pas envie de faire une connerie (de plus :D )
On y accede par la vis halen derriere? Mais faut deposer la tringlerie d accelerateur?
La galere...
Ps pourquoi je peux plus ajouter de photo?
LJ73 1988 vendu,
Tom Jmlle
Date d’inscription : avril 2021
#303
Message par Tom Jmlle »
Je surveille ton problème du coin de l'oeil mais je ne peux pas t'aider avec mon peu de connaissances.
Mais !
Si tu ne résous pas le problème je montrerai ça au dieseliste chez qui je dépose le miens le 13 !
Envoyé de mon EB2103 en utilisant Tapatalk
HJ61alex
#304
sympa merci
J ose pas trop m aventurer a deposer tout le dessus de la pi... :no: la il roule encore mais si je demonte et que je coince je le ressors plus jamais :D
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
#305
Message par cedricfred »
J'avais décrit la manip avec schéma là : threads/137769-R%C3%A9glage-LDA-HDJ80
Le ressort est en dessous du levier compensateur de suralimentation normalement (22308B sur ton schéma)
Ressorts 22726 et 22317 :
HJ61alex
#306
Hello,
J arrive pas a voir si y a plus du tout le doigt ou s il est coincé dans son trou et ne sort plus..ce qui pourrait venir d un ressort cassé ou qui a sauté?.
Mais du coup pour verifier ca faut enlever tout le couvercle de la pompe?
Si oui certains l ont deja fait? Ca peut se faire sans deposer la pompe? Et je risque pas d avoir un ressort ou un tars d elements qui bougent et galere a replacer au remontage?
Le doigt il a un ecrou de "visite" mais selon le schema je vais pas voir gd chose en ouvrant que celui ci?
LJ73 1988 vendu,
stephane27
#307
Message par stephane27 »
Si c'est le même montage qu'un 80, tu as effectivement un écrou qui te permet de sortir le doigt palpeur sur le coté, mais je ne te l'apprend pas ;) :D tu dois le savoir
HJ61alex
#308
ben il y a bien un écrou derrière le doigt, mais je suis pas sur de pouvoir y accéder car il ya un levier devant?
en fait j'ai l'impression qu'il est resté coincé dedans :hein:
comme au dernier essai il ne remontait meme plus la cote devant chez moi en seconde alors qu'avant que je touche la LDA il y arrivait, je me dit qu''en sortant et rentrant la LDA le doigt s'est peut etre retrouvé coincé dans son logement...
la coupe d'une PI de 80 : ils précisent que la course du doigt est de 4mm
Je peux plus inserer d images de mon tel savez pourquoi?
J ai atteind un quota maxi?
https://www.turbodieselregister.com/thr ... ck.115232/
ca ressemble à mon pb...
et là ils disent déjà de jouer sur le levier d'accélérateur LDA retirée, plusieurs fois pour décoincer le doigt et le faire sortir, alors que j'ai lu partout qu'il ne fallait surtout pas toucher l'accelerateur lda sortie :D :no:
au préalable remplir le puit de LDA avec du wd40 pour dégripper le levier...vais déjà tenter ca avant d'envisager un démontage...
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#309
bingo
en jouant sur le levier d'accélérateur position maxi et en lachant un coup sec le doigt palpeur ressort!
sauf que dès que je le repouse au max soit en remettant la lda soit avec un tourne vis il reste au fond et ne ressort plus...
du coup je remonte la lda, je pousse l'accelerateur il ressort
tant qu'il n'est pas en repli au max, il revient bien donc je ne touche plus à rien :D
je remonte et ca ira bien comme ca!
:roll:
A suivre
LJ73 1988 vendu,
Tom Jmlle
#310
Bingo ! Tu nous dis si il va mieux après ?
