Remise en état Runner
romain19
re: Remise en état Runner
#301
Message par romain19 »
bon du coup .....
commander chez Toy ... 17 euros TTC ! .....y a pas photo !
commander également ce matin , les tapis sur mesure , j'ai trouver une boite qui fait cela et les housses de sieges, j'ai commander aujourd'hui uniquement les tapis, afin de voir deja la qualité , la couleur et le rendu .. je les ai dons
pris en beige ... histoire de voir la couleur ( car c'est le même beige que leurs sieges ) et j'ai pris le haut de gamme comme ca je pourrais juger de la qualité .. je vous ferais un retour des reception ! ...ils font egalement en sur mesure les tapis en caoutchouc .... ! ( pas 3D )
j'ai recu aujourd'hui ma centralisation ..... la je veux bien des ames charitable si quelqu'un la fait , je sais que c'est pilier coté conducteur ....mais ou exactement, que dois je enlever etc ..
merci ! :alcool:
romain
romain19
#302
ha oui ! ...j'ai aussi refait les etiquettes de pare soleil ..enfin une , la seconde je l'ai fabriquer car j'ai un emplacement vide de forme carré . :D
Pat
#303
Message par Pat »
Sympa :clap:
Pour le relais des portes, tu a au choix la commande dans la porte, ou le relais là :
romain19
#304
super ! merci pou la vue eclatée !
je crois que c'est plus simple de prendre le relais ( door control relay ) ...non ? comme j'ai un boitier a raccorder, il sera plus simple de le caser ici plutot que dans la porte ... j'espere qu'il est accessible .
sinon dans les faits je suppose que j'ai juste a ponté le + sur le + du relais et le - sur le - du relais ?? vu que le reste je ne le mettrais pas ( clignotements des clignotants a l'ouverture et led rouge a l'interieur de la voiture ) ...non pas que je ne veux pas que le cligno clignotent ..mais je ne sais pas comment je dois proceder :D
ps : il faut faire attention de mettre avant ou apres le relais ...ou on s'en fout ?
romain
Pat
#305
Message par Pat »
Je pense aussi que c'est plus simple car ton récepteur va avoir besoin d'une alimentation et vu qu'il y a deux commandes pour la centralisation (la serrure et le bouton) ca évitera de choisir :hein:
Là tu a les couleurs des fils :
C'est un peu plus qu'un relais mais je n'ai pas ton schéma de montage et ne l'ai jamais fait :D
romain19
#306
super ! merci pour le schema !
si il n'y a que ca, je pourrais scanner le schema de montage demain :D
romain19
#307
coucou !
voici le détail :
romain19
#308
sur les 6 schémas de la photo 3, je pense que mon cas de figure est le numero 5 ( je vais vérifier )
en fait le systeme en soit est plutot simple ... il y a un fil pour chaque porte ( plus d'autres car il y a la fonction du coffre electrique, le klaxon ou l'ouverture des vitres par exemple ) ainsi qu'un + et un - ...
est ce que vous pensez que si je prends le fil 10 et le fil 11 uniquement , cela marchera ? ou il faut que je connecte tout ?
Pat
#309
Message par Pat »
A ce que je lis les fils 10 et 11 sont uniquement pour l'alim de ton boitier :hein: , ca risque de moins bien marcher :D
Je ferais comme la figure E, et me repiquerai sur les points 3 et 4 de mon schéma (les entrées de la serrure et du bouton intérieur) pour que ca commande l'ouverture/fermeture d'origine en lui envoyant du 12v ;)
Sans les shunter, sinon seule la télécommande fonctionnera :roll: et des fois c'est bien pratique de se verrouiller de l'interieur :)
romain19
#310
salut salut !
je sens que ca va être compliqué :D ...d'autant que meêm en zoomant et en imprimant gros, je n'arrive pas à lire ton schema .
j'en ai fait un grossier , dis moi si j'ai bien compris ce que tu ferais ;)
