Mon 100 est prêt.
TotoCamboui
re: Mon 100 est prêt.
#301
Message par TotoCamboui »
Il me semble qu'il existe le même verrouillage avec la longueur de l'anneau réglable.
Fluctuat nec mergitur
stefc
#302
Message par stefc »
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
#303
Il y a une tige fileté sur l'anneau, mais ça force comme pas possible a la fermeture, on voit la plaque de 10mm bouger, mais une fois fermé ca breloque.................. :~:
#304
stefc a écrit :[ATTACH=CONFIG]130618[/ATTACH]
C'est le même principe..................
#305
roussje
#306
Message par roussje »
Ce problème ne vient-il pas du fait que les deux plans de fixation (du crochet d'un côté et de l'anneau et son système de tension de l'autre) ne sont pas de même niveau? :hein:
D'après la photo on a l'impression que le plan sur lequel le crochet a été soudé est différent, une épaisseur de tôle de différence, comparé à l'autre.
Si tu rajoutes cette couche de tôle sous le crochet, cela les mettrait tout les deux sur le même plan et cela devrait éviter ce problème.
A étudier donc (une histoire de sinus d'un angle qui n'est plus exactement à 90° car il va un peu plus loin et donc redevient un peu plus petit que 1).
Rem's
#307
Message par Rem's »
A mon humble avis, le soucis c'est l'axe de ta fixation, pas facile à expliquer mais là tu as une accroche parallèle à ton PC, il me semble que ce serait mieux avec une accroche perpendiculaire à ton PC...
Je ne trouve pas d'image qui corresponde mais j'aurais bien vu le genre de fermeture qu'on utilise sur les portes de chambre froide avec une goupille en plus évidemment....
#308
Je vais essayer de mettre 10mm entre les plans pour voir si ça change quelque chose..................
matIV
#309
Message par matIV »
Rem's a écrit :A mon humble avis, le soucis c'est l'axe de ta fixation, pas facile à expliquer mais là tu as une accroche parallèle à ton PC, il me semble que ce serait mieux avec une accroche perpendiculaire à ton PC...
Chuis un peu de cet avis.
#310
Quelque soit le PC, c'est toujours parallèle...... :hein:
