vibration levier boite de transfert
Modérateur : romainletu
- alexsam
re: vibration levier boite de transfert
tu en est ou dans tes silent blocks ? car le probleme vient de la si je me souviens bien...
courage, apres ca ne sera que du bonheur !
allez, moi aussi je dois changer le spy le we prochain... ca fuit grave ! un vrai moteur 2 temps...
- huberto
et les points de alex sam. Bon après garage ,tu es sur que cela vient pas de l’embrayage ou du volant moteur.
tu dis BT pas d'origine et même si cela est le cas,pas de soucis si pas de jeu aux tulipes.
moi aussi vibrations: voila ce que on a fait. dépose de tout BT arbres silents bloc etc.
analyse de la BT a contrôler jeux aux tulipes,contrôler le écrous de 27 si boulons
bien matés dans l'encoche. les 2 supports de BT renforcés, changés les silents blocs
d'origine par des renforcés. changés les petits soufflets de cardan car hs ( modèle
de 2CV impeccable) + contrôler les alignements des arbres poinçons bien en face pour
équilibrage .contrôler les croisillons et graisseurs.mon arbre de BV & BT avait été
changé par l'ancien proprio neuf. repose de tout .Huile 75W80 + 30ml de MACACYL HY
soit 4% .voila plus de vibrations.
j'ai pas la photos du support BT cote arbre BV BT.
.[/b]
essaye comme ça ,sa doit marcher. tiens nous au courant,garde le moral.
clairon89
- Date d’inscription : août 2011
cela ne s'aligne pas .il a fait des lumieres dans les supports de bt pour la réaligner et cela ne fait rien du tout(impossible d'aligner le tout,on voit le croisillon coté bv qui n'est "pas droit" donc l' arbre entre bt/bv ne tourne pas correctement.
pour réaligner il faudrait faire pivoter la bt entre 0.5 et 1 cm donc c'est énorme
clairon89
- gaston26
clairon89 a écrit :hier le mecano a desseré les suport moteur+bv+bt pour réaligner le tout.
moi je te dis que tu as quelque chose de tordu
ou tu as les supports de la bt hs,support bv tordu,ou les supports au chassis tordu de la bt .........
la traverse souder au chassis qui tient la bv est tres exposé aux choc et accrochages.....celles de la bt se tordent tres facilement lors d'un choc qui remonte la bt
- huberto
gaston26 a écrit :moi je te dis que tu as quelque chose de tordu
ho que oui il a raison le gars.support BT coté petit arbre tordu,ou la traverse au chassis
qui en as un coup quand l'arbre BT BV casse l'arbre se coince dans la traverse et la
déforme.j'aurais pas fait de lumière dans les supports cela risque de donner du jeu
au silents blocs.demande a l'ancien proprio si déjà réparation du petit arbre si c'est
possible???
clairon89
le mecano m'a dis que non ,pas de support hs de bv ,pas de support de bt tordu et en plus j'étais la quand il a regardéhuberto a écrit :ho que oui il a raison le gars.support BT coté petit arbre tordu,ou la traverse au chassis
possible???
- Rangertom
- VIP
.[ATTACH=CONFIG]33046[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33047[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33045[/ATTACH]
Je confirme, plus de vibration
clairon89
apres depose de la patte coté passager ,ras pour moi. voila des photos montrant l'arbre BV/BT ,on voit que les croisillons ne sont pas alignés d'ou un probleme d'alignement de BT que l'on arrive pas a résoudre malgré agrandissement des lumieres sur le support de bt (celui en photo)
