Vidanges moteur boites ponts
didi
coucou c'est l'didi!!
#31
Message par didi »
Et alors, de l'alu de 3-4 mm d'épaisseur, tu penses pouvoir lui taper dessus avec qu'elle force avant qu'il casse????
Optic 2000!!!! pour vous servir
didi
#32
Message par didi »
Petit bras Dédé, t'es déjà au lit :D
fixiboy
re: Vidanges moteur boites ponts
#33
Message par fixiboy »
didi a écrit :Vous avez essayé un tourne vis à frapper?
c'est en carré 1/2 et ça me parait aussi malin que de taper directement sur la vis avec un marteau. C'est quand même un carter en alu...
T'as essayé, a froid, à chaud.
Tu peux aussi essayer (à froid) de chauffer au tour de ta vis avec un petit chalumeau, et si t'a une souflette, refroidir la vis seule, peut être que ...dilatation des métaux aidant...
j'ai déjà été obligé de prendre un tube pour désserrer cette fichue vis, c'est mieux que les chocs.
Mais pour en revenir à cette dilatation, ça pourrait te garantir de conserver tes filets dans le carter...
Dilatation des metaux Alu (boite) / Acier (Bouchon), je suis pas certain ...
Taper dessus directement, et essayer ensuite, j'ai pas encore fait :diable:
Par contre, le bouchon de vidange doit etre aussi serré que le bouchon de vidange :ouin:
Terrano 2 2.7 Tdi 1998 235000 km moyeux AVM
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
fixiboy
#34
skalraf a écrit :bien regarder qu'il n'y a pas de couleur dans le filetage (rouge, bleu, noir....). Sur un Terrano I même en chauffant/taper il n'est pas venu .....
Cordialement Raf
J'ai remarqué une sorte de petit papier noir qui sortait du bouchon de remplissage ...
didi
#35
Message par didi »
fixiboy a écrit :Dilatation des metaux Alu (boite) / Acier (Bouchon), je suis pas certain ...
L'alu va se dilater plus vite que le métal, d'une part, du fait de sa composition, d'autre part du fait de son épaisseur.
Et contrairement à ce que laisse sous entendre certain, ici, que je ne nomerais pas, par respect pour notre seigneur, un tournevis à frapper, met un choc, en même temps qu'un mouvement de rotation. :clap:
didi
#36
Message par didi »
fixiboy a écrit :J'ai remarqué une sorte de petit papier noir qui sortait du bouchon de remplissage ...
ça pourrait pas être du ruban de téflon ça??
t'as tiré dessus, et c'est pas blanc (quand t'as viré la crasse) et un peu plastique?
#37
didi a écrit :Petit bras Dédé, t'es déjà au lit :D
:diable: :diable: :diable:
didi
#38
Message par didi »
dede83 a écrit : :diable: :diable: :diable:
a yé!!
encore des mots, toujours des mots....
#39
en fait je cherchais le site de meca qui parle des outis avec les force appliqué avec le tournevis a frapper (qui s utilise uniquement avec une massette antirebond :diable: oui je sais:devil :)
et comme j ai changer d ordi :ouin:
trouve plus rien
:ouin: :ouin: :ouin:
fixiboy
#40
La nuit porte conseils et je crois que je vais le mettre chez Nini ou Rinault ... Ils sont pro après tout !
Qu'en pensez vous ? :hein:
