t2: optimisation moteur
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
re: t2: optimisation moteur
- skalraf
Bijour,
didi a écrit :t'as pas essayé avec le filtre papier d'origine dans la boite du 3L, pour voir ???
Et t'as mis la boite sans aucune modification?? ou bien...
aucun soucis elle rentre tout pareil juste une patte coté habitacle dans le vide. Mais tu met une petite rallonge et ça passe. Pour le filtre papier, j'ai pas pu essayer. J'en ai pas acheter depuis que j'ai les cotons.
Cordialement Raf
- didi
coucou c'est l'didi!!
skalraf a écrit :aucun soucis elle rentre tout pareil juste une patte coté habitacle dans le vide. Mais tu met une petite rallonge et ça passe. Pour le filtre papier, j'ai pas pu essayer. J'en ai pas acheter depuis que j'ai les cotons.
Cordialement Raf.
merci madame
- skalraf
autre chose, que j'ai oublié de précisé le filtre en lui même est identique. Il n'y a que la boite qui change...............didi a écrit :t'as pas essayé avec le filtre papier d'origine dans la boite du 3L, pour voir ???
Cordialement Raf
- didi
Le miens fait partie des derniers fabriqués, Février 2004.
Tu penses que si je pique celui de Vincent, il s'en apercevrait
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
- didi
pis dis donc, elle ressemble furieusement à mon miens, ta boite à bonbon!!
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
J'ai lu dans ce poste que l'on pouvait retoucher un peut la pompe a gasoil, quelqu'un pourrait il m'en dire un peut plus?? quelle vis toucher et surtout qu'est ce qu'il ne faut pas faire?
merci de vos reponses.
Ps: je connait et ai conscience des risques encourus, et le 4x4 me sert a 70% dans les chemins.
