Pour info autour du Frigo et son branchement
re: Pour info autour du Frigo et son branchement
La connectique présentée ci dessus me semble pas en rapport avec le besoin...à quel prix?
C'est moins la capacité en courant du connecteur que la tenue mécanique globale du contact et de la manière dont le fil est connecté. On se méfiera des soudures qui doivent être parfaites(pas donné à tout le monde de réaliser quelquechose de correct)...sinon gare aux vibrations...Une liaison par cosses 6.3mm sur la prise est largement préférable.
C'est à véridier, mais je crois que les prises 12V socle et fiches avec détrompeur utilisées courramment en nautisme et peut être en camping car sont assez pratiques sans avoir l'incertitude de connexion des prise allume cigare..... Elles tiennent largement les 5A requis(gros contacts plat).
Et probablement beaucoup moins chères et aisées de mise en oeuvre.
EX:
http://www.accastillage-diffusion.com/d ... ticle=4534
Bernard_83
trifon a écrit :Attention, grosse erreur...
Le courant max est toujours le même, c'est à dire 16A; ceci quelquesoit la tension.....
je suis d'accord , le courant n'est pas différent qlq soit la tension , il s'agit d'un paramètre qui ne change pas , c'est la capacité qu'a le connecteur a supporter le passage d'un courant, rien a voir avec la regle de 3 qui fait le rapport puissance = courant X tension
C'est comme la tension d'utilisation : il ne s'agit que de la tension max que support le connecteur
pour résumer ce sont les valeurs limites ! d'utilisation ..
- Db
Où as-tu vu des soudures ?
Penses tu que des câbles de sono sur scène itinérante aient des contraintes moins sévères que nos branchements frigo ?
J'en utilise depuis des années en pro (sonorisation de puissance) et sur le Troll sans soucis.
J'y ai même alimenté mon compresseur qui peut taquiner les 30 A.
Elles sont en plus adaptées au câble de grosse section.
Maintenant je n'en vend pas. C'est juste un retour d'expérience.
Pour le peuple, c'est pareil.
- Papou78
- Date d’inscription : juin 2009
Tout comme Db, aucune action chez Neutrik, seulement expérience professionnelle. Prix, c'est équivalent à ce qui est proposé dans ton lien, et connexions par cosses.
Quand à l'intensité de fonctionnement, elle peut varier selon la tension (et sa nature alternative ou continue) utilisée, mais elle génère toujours une perte en ligne d'autant plus gênante que la tension d'utilisation est faible,(en particulier notre 12V continu) et dépend également de la longueur de la ligne et de sa section ainsi que de la qualité des connexions.
Je reste persuadé que pour un frigo à compresseur des XLR avec soudures même parfaites sont à proscrire et que la solution domino ou prise à verrouillage sont les deux solutions fiables.
- skalraf
Db a écrit :Trifon, as-tu vu les Speakon ou Powercon citées plus haut ?
Maintenant je n'en vend pas. C'est juste un retour d'expérience.![]()
+1, imaginé juste un caisson d'infra grave avec 2 Diamètre 48
Cordialement Raf
Au vu des prises en question, je m'interrogeais sur leur prix car matos trés pro.
A prix similaire, le choix est vite fait.
J'ai mis le lien pour que chacun puisse faire un comparatif de prix avec une solution classique mais pas forcément 100% satisfaisante.
Quelqu'un a parlé de soudures....c'est pour cela que je suis intervenu sur ce point..si soudures nécessaires, faut absolument éviter ne serait ce qu'à cause de difficulté voire impossibilité de réparation sur place.
- Kurios
100% OK, cependant, dans les matos militaires ou avionique, il y a pas mal de connecteurs soudés qui passent une certaine puissance.Kurios a écrit :Et les soudures ça n'aime pas du tout les vibrations, risque de casse, il vaut mieux des connections serties où soudées.![]()
Mais c'est soudé par les professionnels selon des méthodes strictes et chaque soudure est examinée à la loupe par un controleur. J'ai pu voir que nombre de soudures qui me semblaient parfaites étaient rejetées...
- Db
L'embase environ 3€
la prise à 90° est plus chere enviton 9€
mais globalement je trouve que c'est abordable.
- skalraf
Bijour,
Je reprends l'exemple des Haut-parleurs ou tout est soudé ............
Cordialement Raf
