Démontage culasses et poussoirs sur VM 2.5 TD
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
re: Démontage culasses et poussoirs sur VM 2.5 TD
#31
Message par ricocarpe »
Merci bien
rico
Max_74
#32
Message par Max_74 »
valJeep a écrit :en principe tu dois pouvoir éditer tes messages d'origine, sinon le modo de la section (vincent_sch) peux également le faire, ou un admin.
J'ai malheureusement très peu de temps pour refaire le post...
Si besoin j'ai les photos que je peux envoyer par mail.
Max
JK Unlimited CRD BVM
zeghzel
Cherokee
#33
Message par zeghzel »
Je pense que le problème a été soulever mais je ne vois pas la repense.Ma question est: Les photos ne sont pas visible.
Cordialement
#34
Ben si on les vois.................................. :hein:
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
#35
Ok merci pour les photos elles m'aident beaucoup dans ma galère.
Par-contre,je suis bloqué sur la séparation du turbo et du tube d’échappement, ces sataniques de trois vis qui me font Ch......
Y'a t'il une astuce pour cela a part le fait de surélever le moteur après l'avoir libérer de son support ? :diable: :diable:
Merci d'avance
#36
Chalumeau..................... :hein:
#37
zeghzel a écrit :Ok merci pour les photos elles m'aident beaucoup dans ma galère.
Merci d'avance
Tu peux pas tronçonner ?
Jamais eu ce problème sur mon range :hein:
valJeep
#38
Message par valJeep »
Merci d'avance
bah clé plate à cliquet, déjà ça aide bien.... puis bien dégager tous les périphériques qui peuvent gener, en tout cas c'est toujours chiant sur le cherokee...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
#39
Message par tristanlcf »
Merci d'avance
perso je tombe pas le turbo je desacouple le tube echappement de l arriere du turbo tombe les vis collecteur echappement admission et je sort le tout d un bloc sans aucun soucis
zeghzel
Cherokee
#40
Ton idée de désaccoupler le tous (turbot +collecteur) d'un bloc m'interesse beaucoup. Peux tu m'expliquer en détaille comment tu fait, car je n'arrive pas a séparer le turbot du collecteur d'échappement a cause de ses trois boulons de 12 inaccéssibles.
Merci d'avance
