une ou deux batterie(s) ? That is la question que je me pose et vous ?
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: une ou deux batterie(s) ? That is la question que je me pose et vous ?
ça ne m'a jamais posé de problème
Bernard_83
- christian.styling
- Statut : En ligne
Toyandgo
- Date d’inscription : juillet 2007
christian.styling a écrit :en 24v j'ai pas trouvé mais programmateur alimentés en 12v oui :
http://www.nouveauxobjets.com/12v-programmateur.php
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... -20Aa-12v-
http://www.conrad.fr/programmateur_12_v ... 654_837968
Je pose la question car le programateur de Conrad fonctionne avec pile et est donc indépendant . Il est donc possible qu'il puisse fonctionner sur du 24v.
- talviv44
- Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Pour ceux qui on des doutes sur le "système".....il est encore temps de s'inscrire là :
http://www.supelec.fr/
Toyandgo
Bernard_83 a écrit :la solution minuterie , n'est pas du tout recommander, quel avantage d'avoir un frigo si ce n'est pas pour le faire fonctionner de facon normale ... il y a des risques d'intoxication.. si la température venais a montée .. Enfin je trouve que se sont pas de bonnes solutions ..
Ou une installation fonctionne normalement ou il faut abandonner l'idée d'avoir du froid a bord .
Il te faut simplement penser qu'il y a des situations que tu n'imagines pas.
Je me plante au bout du bout et y reste entre 3 et huit jours . Je gonfle mon zodiac et je pars la journée. Je reviens dormir et manger le soir et le lendemain je recommence. Dans mon frigo il n'y a rien qui nécessite du froid. Pour manger j"achéte le poisson aux pécheurs pendant mes ballades .
Mon plaisir avoir une biére fraiche le soir et emporter de l'eau fraiche que je mets dans un thermo le matin.
A quoi cela me servirait de maintenir mon figo à 5 ° ?
Faire tourner le moteur ? Combien de temps , et a quel régime ? Combien je vais consommer , est-ce rentable ... Et puis dans ces endroits en pleine nature je n'ai pas envie .
- christian.styling
- Statut : En ligne
pas besoin de frigo
pour avoir une canette de bière bien fraîche
il suffit de l'enfiler dans une chaussette, d'accrocher la chaussette dans un endroit ventilé et de la mouiller
(l'idéal étant un goutte à goutte qu'on installe le matin si on la veut encore bien fraîche pour le soir) :
l'eau va s'évaporer et ça produira du froid qui absorbera les calories de la canette, ce qui la refroidira jusqu'à ce qu'elle soit très fraîche
pour avoir une boisson carrément glacée
il faut des glaçons (zéro degré), les piler et ajouter suffisamment de sel de cuisine
pour que la température baisse de façon spectaculaire :
moins vingt et un degré si on met assez de sel ! et ça se produit très très vite
Toyandgo
Si il y a du vent ce n'est pas bon cela léve des vagues et le zodiac se transforme en baignoire. Alors je dégonfle le zodiac et je me proméne avec le Toy .
C'est vrai que je pourrais mettre une bouteille envellopée attachée aux plaques ...
Mais alors comment faire pour réguler à 5 °
Bernard_83
Toyandgo a écrit :Il te faut simplement penser qu'il y a des situations que tu n'imagines pas.
Toyandgo
Ben non . Pendant plus de cinquante pour cent du temps je voyage et pendant ce temps j'ai , comme tout le monde besoin de conserver mes aliments au frais et donc de conserver tout le temps une température autour de 5°.
Ce qui n'empéche pas que pour les situations que je t'ai décrites un minuteur ma parait une solution raisonnable .
