Voyant airbag Terrano 2
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Voyant airbag Terrano 2
Oui, je serai bien intéressé par tes photos.
On peut remettre de la mousse ? Et c'est a nouveau comme neuf après ?
100 euros, c'est un prix d'ami ou c'es tvraiment ce que prend un scellier pour faire une telle opération?
Tu as laissé le véhicule immobilisé combien de temps ?
- chris13
- Date d’inscription : janvier 2011
Désolé, je n'ai pas encore fait les photosvincent sch a écrit :Salut
Pour le prix, je sais pas si tous les celliers prennent 100€. J'ai démonté le siège, et lui ai amené (il est pas loin de chez moi), il l'a gardé 2 jours.
Je vais essayer aujourd'hui pour les tofs. J'ai pas pensé à prendre en prendre avant.
- chris13
Le tissus du dessus est très ressemblant, perso je en vois pas de différence mais pour celui de côté c'était trop difficile d'en trouver car c'est un tissus constructeur. Là, c'est du skai retourné, c'est plus costaud mais l'aspect est différent. Il m'a rembourré le boudin de gauche.
Maintenant faut que j'essaie de le garder en l'état.
- yannick a
Si quelqu'un a la solution pour le 2.7 je suis preneur. L'OBD m'indique aucun défaut seulement clignotement régulier du voyant.
Amicalement
Yannick
Vazymou
- Date d’inscription : novembre 2016
Bonsoir.yannick a a écrit :Sur le mien ça ne fonctionne pas. Pas d'airbag latéral. J'ai oublié après réalignement du volant de rebrancher la connection de l'airbag avant de remettre le contact. Je pense que cette manipulation ne fonctionne que sur les 3 litres.
Amicalement
Yannick
Depuis le temps tu a peut ètre solutionné le problème?
J'ai eu le même problème de voyant airbag sur un 2.7 de 2005 acheté récemment et cette méthode n'a pas fonctionné.
Par contre, j'ai essayé la méthode de réinitialisation des clefs et ...ça marche. J'ai mis coupé le contact six fois rapidement et j'ai démarré MIRACLE.
berber64
- Date d’inscription : avril 2017
défaut annulé !
Merci les gourous terrannosaures !
llolivierll
- Date d’inscription : juillet 2011
cette manip n'a pas fonctionner sur mon terrano 2,7 TDi année 2000.
Mais en fouillant sur le net j'ai trouvé celle la qui a bien fonctionner pour faire un reset après réparation sur l'Airbag:
Mettre le contact avec la porte ouverte et appuyer 5 fois sur le contacteurs de porte.
merci
mercivincent sch a écrit :Salut
Une fois la réparation de ton circuit air bag terminé. Il faut effacer le défaut de la mémoire du système
Pour ce faire :
1. Mettre le contact d’allumage sur OFF
2. Puis tourner sur ON sans démarrer le moteur
3. Compter très exactement 7 secondes et mettre sur OFF tout de suite (Tu verras 7 secondes corresponde au moment ou le voyant s’éteint. La il faut instantanément passer sur OFF)
4. Attendre au moins 3 secondes voir une ou deux secondes de plus
5. Refaire 3 fois de suite la procédure depuis 2
6. Puis mettre le contact sur ON et la tu passes en mode diagnostic.
Normalement si le défaut n’existe plus. Le voyant clignote de façon régulière. S'il ne clignote pas de façon régulière, c'est que tu as encore un autre soucis. Compte le nombre de cligotements rapides et le nombre de clignotements lents. C'est un code DTC que le système t'envoie de façon cyclique et sans arrêt. Ce code DTC permet de savoir exactement ou se situe ton problème. Mais si tout s'est bien passé et que tu as bien réparé, alors le voyant clignotera de façon régulière. La c'est bon, tu peux passer à la suite
Pour repasser du mode diagnostic au mode utilisateur et donc ne plus voir ce voyant clignoter, tu refais exactement la même chose que ci-dessus. Et si tu n’avais plus de soucis, et bien le voyant restera éteint.
Naturellement le plus simple c'est d'aller chez Nini qui te fera la même chose avec sa pockette.
pu.........ain de voyant
Bonjour.llolivierll a écrit :Bonjour à tous,
je suis tout nouveau mais je tiens a te remercié pour l'astuce du contacteur de porte en vu de supprimer le clignotement du voyant cela devenais pénible
Encore mille merci.
- lasiberie
voyant aibag
merci a vincentvincent sch a écrit :Salut
Pour ce faire :
débranche les bougies .
