Attache remorque pour tirer un porte véhicule 2T
toy29
re: Attache remorque pour tirer un porte véhicule 2T
#31
Message par toy29 »
sylvain.26 a écrit :La taille de la remorque ne fait pas sa charge utile !!!
elle peut être très grande est chrgé peux... et être petite et chargé beaucoup...
Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que certaines personnes on dit.
Tu peux très bien prendre une remorque de PTAC de 3T5, du momment que tu ne la charge pas plus que ce que le véhicule tracteur a le droit de tirer...
Permis E obligatoire du momment que le PTAC de la remorque dépasse le poid autorisé par le véhicule tracteur ou que le PTRA ( ptac voiture + ptac remorque) dépasse les 3T5.
Pour ton T2, tu dis 3T,donc tu peux aller jusqu'a 3T.
ou remorque de plus de 750kg ;)
c'est 3T cad: poids de la remorque à vide + poids du véhicule dessus (poids à vide ou poids en charge)?
http://toy2942.skyrock.com/
#32
Oui, mais quand tu tractes, tu dois être en règle avec les capacité de ton véhicule que la remorque soit chargée ou non
Avec mon Toy, je peux tracter 2.8t, si je prends une remorque de 3.5t de ptr vide, je suis verbalisable.
huron.01
#33
Message par huron.01 »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Merci pour vos réponses et aides.
Pour le permis, c'est le tonton qui s'y colle. Il doit passer la visite médicale mardi pour revalider son permis E.
Pour l'assurance, je vais en parler avec l'assureur
Merci pour les conseils sur le largeur de la remorque, j'y avais pas pensé. Je regardais surtout la longueur ;)
La ou cela se corse, c'est l'histoire de l'attache. C'est une attache fabrication maison mais avec un vrai col de cygne acheté. Pour la tenue de l'attache, je n'ai pas peur, je l'ai fabriqué bien plus costaude que ce que l'on trouve sur le marcher. Et c'est mon tonton, qui est soudeur professionnel qui l'a soudé ensemble. Je l'ai testé en traction en arrachant des arbres, des rochers et en sortant plus d'un véhicule scotché dans la boue. L'attache ne bouge pas, c'est le T2 qui patine sur ces 4 roues. Elle est réalisée dans une barre de fer carré de 50 x50 épaisseur 5mm galvanisée, avec des platines de fixation sur le chassis réalisés dans de la tôle de 10mm d'épaisseur. Les fixations du col de cygne sont également réalisées dans de la tole en 10mm d'épaisseur, soudée en plusieurs passes sur le carré. Mais c'est vrai qu'elle est pas homologuée. :confused:
Si c'est tonton qui conduit, demande a ton assureur si il a le droit de conduire ton 4x4, et pour l'attelage maison, c'est meme pas la peine d'appeler ton assureur si jamais tu as un soucis en tractant. Comme tu l'as dis, il n'est pas homologué. Meme si il est 2 fois plus costaud que se que fait un professionnel.
toy29
#34
Message par toy29 »
pat 25 a écrit :Oui, mais quand tu tractes, tu dois être en règle avec les capacité de ton véhicule que la remorque soit chargée ou non
pourquoi elle est plus lourde à vide?
huron.01
#35
Non, mais c'est la loi. C'est le meme principe que pour la twingo et le Range. Avec une remorque de 300 kg pleine, la twingo peut rouler à 110 sur l'autoroute alors que le Range avec la meme remorque vide ne doit pas depasser 90.
sylvain.26
#36
Message par sylvain.26 »
Es tu sure que tu es verbalisable... car pour moi non !
toy29
#37
Message par toy29 »
sylvain.26 a écrit :Es tu sure que tu es verbalisable... car pour moi non !
saluit,
je ne comprends pas trop non plus :hein:
si tu as droit de tracter 3t que tu es une remorque de 3t ou 3.5t c'est parreil du moment que tu ne dépasse pas les 3t: poids de la remorque à vide + le poids du véhicule dessus
huron.01
#38
En théorie, oui. Mais les gendarmes se basent sur la loi pour verbaliser et la loi prend les poids maxi en charge a chaque fois. Meme si la remorque est vide.
sylvain.26
#39
exemple :
véhicule tracteur PV 2000kg
PTAC 3000kg
PTRA 6000kg
remorque PTAC 3500 kg
Tu peux rouler avec le véhicule a 2500kg et une remorque a 3500kg en étant en règle ! car tu ne dépasses pas le PTRA, ni les PTAC remorque et véhicule...
sylvain.26
#40
huron.01 a écrit :En théorie, oui. Mais les gendarmes se basent sur la loi pour verbaliser et la loi prend les poids maxi en charge a chaque fois. Meme si la remorque est vide.
la c'est si tu tombes sur des gendrames qui n'y connaissent pas beaucoup !
Mais si tu sais expliquer ce que tu fais... ils controleront, et dans le doute te feront peser... mais ne verbaliseront pas bêtement !
