Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
setterkorthals
panneau solaire
#31
Message par setterkorthals »
salut je pense a sa aussi dit moi g un apareil pour cloture electrique avec panneaux solaires est qu'il pourrais me maintenir la charge de ma baterie a decharge lente de mon bateaux electrique quand je m'en sert et me la recharge lorsque je m'arrete pour peche
tout commence la ou les autres arrete
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#32
j'ai lu quelque part sur le forum qu'on a quand même plusieurs heures (quatre je crois) avant que la batterie risque de déguster pour cause de surcharge
nico39
#33
Message par nico39 »
un ami a deux panneau de se type dans son vehicule de dépannage il les mets sur le tableau de bord et ca lui alimente les girophare et l'eclairage interieur ou alors pendant qu'il giropharone pas il le met sur la batterie ca lui tient en charge
bon par contre ca doit etre 150 euros le panneau ca prend de la place mais ca marche bien
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
#34
UP
VALISE PANNEAU SOLAIRE 13W En promotion jusqu'au mardi 13 avril chez Ôchan
Valise génératrice d'énergie solaire pour rechargement de batteries 12 V.
Vendue avec connectique.
* Tension de sortie : 12 volts
* Puissance maximale de sortie : 13 watts
* Intensité de sortie maximale : 740 mAh
* Accessoire(s) fourni(s) : câble de 3 m, fiche allume-cigare, pinces crocodiles, boîtier adaptateur de tension
* Dimensions du panneau solaire : 25x38x4 cm
* Dimensions du panneau solaire déplié : 25x77x2 cm
#35
on peut l'avoir pour plus cher =clic=> ici
en photo :
#36
grosse QUESTION :
si je me réfère au tout début de ce sujet, il faut acheter également un régulateur ? du fait que la tension de sortie risque d'être de 22 volts ? si j'ai tout compris c'est un truc à niquer la batterie non ?
#37
Bernard_83 a écrit :Bonjour
Maintenir la charge d'une batterie grace a un panneaux solaire, solution tentante , en effet pas de fil qui traine et énergie gratuite ( aprés achat du panneau )
donc ceci amène quelques remarques , qui vont vous permettre d'éviter de faire des bêtises :diable:
Un panneau solaire , delivre en sortie 18 V voir plus pour certain modèles , (le miem a vide 22V :cool :) donc l'utilisation pour la recharge d'une batterie de 12 V doit se faire sous surveillance , en effet rien ne limite la charge de la batterie et si vous laissez faire votre batterie va mourir de sa belle mort par SURCHARGE !
Seul l'utilisation d'un regulateur de charge permet de laisser le panneau brancher non stop !
mais si on ne le branche que six heures maxi même à 22 V c'est bon ?
Bernard_83
#38
Message par Bernard_83 »
christian.styling a écrit :grosse QUESTION :
oui & non
oui si tu ne surveilles pas
non si tu fais gaffe
le regulateur , permet de ne pas avoir a surveiller tu branches et tu laisses faire ... un peut comme CTEK la regulation évite la SURCHARGE.
#39
sur un site je viens de lire que le régulateur de charge est INDISPENSABLE à partir des panneaux solaires de 18W et plus :hein:
Pat
#40
Message par Pat »
Euh, attend faut reprendre les fondamentaux là :
Déjà pour que ta batterie arrive à 22 V, puisque ton chargeur et elle seront reliés et donc à la même différence de potentiel, va falloir débiter quelques centaines d'ampère :D ; Ces 22v sont surement juste la limite technique du procédé chinois sans rien aux bornes.
Reste aussi éventuellement l'impédance interne de tes plaques mais il m'est avis qu'une fois branché sur la batterie, si la tension arrive à s'élever de 0,2 V, tu te fais moine :lol:
Y'a peut etre même des chances que ca soit la batterie qui se décharge la nuit dans tes plaques, qui vont éventuellement devenir lumineuse :diable:
