Reprogramation clé de contact sur KZJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Reprogramation clé de contact sur KZJ95
Il devrait pouvoir faire quelque chose...
pour info, j'ai réussi a reprogrammer le transpondeur de ma clé en suivant cette procédure.
https://www.youtube.com/watch?v=C88KA2df9yQ
La "clé" est la rapidité de ma manoeuvre. Après avoir raté plusieurs fois, j'ai mémorisé la procédure et tout fait d'une traite!
et Perfect!
Maintenant il faut que je reprogramme la fermeture centralisé.
Phil77200
J'ai du la publier quelque part mais je sais plus où...
Phil77200
Appelle le chef d'atelier de Toyota à L'Hay les Roses lui il sait.
Phil77200
Mais t'es dans le désert sans connection internet t'es dans la merde!
- wildbear
- VIP
En plus du détail important relevé par Runner, en anglais il est bien précisé de commencer avec une clé déja enregistrée (et meme "master" à mon avis) et ensuite de faire l'echange avec la nouvelle.
Techniquement la procédure n'est pas de programmer la clé mais de dire à l'ECU d'accepter celle ci.
Je suis tenté de dire que cette procédure ne concerne que le démarrage, pas la télécommande, mais c'est juste un avis basé sur du passé d'100 (de même génération toutefois)
- Supergg
- Date d’inscription : juin 2022
Re: Reprogramation clé de contact sur KZJ95
Je viens d'effectuer la procédure et effectivement je confirme ce que dit Wildbear, elle m'a permis de transférer le code anti-démarrage sur ma nouvelle clé mais pas le signal pour la condamnation des portes...
Quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure pour récupérer la fréquence radio de condamnation des portes sur ma nouvelle clé?
Merci d'avance!
Un 4x4 pour la vie!
4x4 possédés jusqu'ici: Pajero II 2.5 TD > Grand Cherokee V8 5.7 hemi (US) > Pajero III V6 3.8 (US) > Hilux 3.0 D atmo (congo) > KDJ 150 3.0 D atmo (congo) > VW Amarok 2.0 TDI
- cedricfred
With increasing security on modern vehicles, the Prado has not escaped the touch of the electronic key fairy.
Security information is stored within the master key and matched to the security computer.
If the master key is lost or rendered inoperative, the process of replacing the key/computer is tedious and expensive.
As a safety precaution, one should create a copy of the master key and save it away for safe keeping. The following describes the procedure.
Within 15 seconds, perform the following 3 steps:
All doors closed. Key not in cylinder
Insert already registered master key in the key cylinder
Turn ignition switch from the LOCK to ON position 5 times
Within 20 seconds, Open and Close the driver's door 6 times
Within 10 seconds, remove the master key from the key cylinder.
Within 10 seconds, insert the key to be registered into the key cylinder
Keep the ignition switch at the ON position for 60 seconds or more
Remove key
Open and Close the driver's door once
End of procedure
