oui mais qu'est-ce que l'on ferai pas pour voir travailler maxguardiolette a écrit :il faut des bras costaux pour cette chose moi je prefere le treuil electrique on force pas![]()
pascal
[Divers] conseil pour choix frontera
Modérateur : této
- stebri01
re: conseil pour choix frontera
- lachevre86
- guardiolette
sur la route il sont tous pareil 2.2 ou 2.8 tous depend si tu a le pied lourd sur la pedale de droite
mes pour le confort si tu fait de la route prend plutot un 2.2 et pour les pieces de rechange ses aussi plus facile a trouver sur le 2.2 que pour nos 2.8
voila @++
defender 90 200 tdi
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
par contre plein de petites questions sur ce camion :
le tout terrain avec un camion d'origine c'est faisable ou pas ?
quel pneu sont adaptés au tout terrain ?
vaut il mieux un jeux de jantes specialement equipés ou il y a des pneus suffisament polyvalent ?
y a t'il un filtre habitacle ou pas ? si oui ou se trouve t il ?
faut il se contenter du pare buffle en plastique ou il y a mieux pour un front B ?
le montage de longue portées est il compliqué ou cela reste assez simple ?
- pat 34
- VIP
mais bon un petit frontera 2.2 dti avec une petite rehausse de 5 cm + un petit body de 2 a 5 cm deja 10 en rehaussedavid33 a écrit :finalement le 2.2 dTi long me plait trop alors tant pis ca attendra
oui mais tu va frotter un peut demande a ange remy quand ca frotte ca casse![]()
pas mal de pneus c'est selont ton besoin plus de terre ,de boue , de cailloux , de neige , de sables , ..........................![]()
c'est ce que pas mal d'entre nous font et on 2 jeux de roue complete![]()
oui et normalement il est soit derriere la boite a gant ou alors sous le capot moteur cote passager cote gaine de ventilation![]()
c'est toujours toi qui vois si t'as intention de defoncer des trucs![]()
sinon celui d'origine va tres bien mais un poil fragile sur cetains frottement a l'avant
normalement il y en as de monter sur le push d'origine![]()
puis 5 jantes avec des 7 X 16 dessus soit avec des BFG MUD ou des GUYANNE et tu veras ca seras deja pas mal pour un debut
voila pour le moment ce que je peut te dire
- david33
pat 34 a écrit :le montage de longue portées est il compliqué ou cela reste assez simple ?
j'en connais un qui les a pas ...
enfin c'est assez fragile quand même la peinture se craquelle facillement apparement
ca se trouve chez opel les longues portées seules ?
- david33
pat 34 a écrit :mais bon un petit frontera 2.2 dti avec une petite rehausse de 5 cm + un petit body de 2 a 5 cm deja 10 en rehausse
voila pour le moment ce que je peut te dire![]()
c'est tout l'inverse de ce que j'ai l'habitude finalement le 4X4
- ange_remy
suis un peux court en hauteur mes la j ai fait un ti post
pour la hauteur et vu cette semaine dur dur avec les tonne pluie qui tombe pour faire un essai , les remonter de 3cm environ et de l arrière environ 1.5 en remontant la barre 34cm sous longeron le devant monte plus haut si je monte plus hauts donc je panse que les cale ou ressort font devoir i venir pour continuer a le monter
pour la casse
- pat 34
- VIP
j'ai connu aussi les trucs au raz du sol mais maintenant sont jamais assez haut et le sul truc qui m'empeche de le rehaussé est soit le portail dans un premier temp et aussi et surtout les €€€€€€david33 a écrit :+10cm va me falloir une echelle lol
oui j'ai vu mais dit nous avec quoi tu as rehausser l'arriere cales ou ressortsange_remy a écrit :oui pat:
pour la casseje voie une sacrer différence au ralenti pour avancer il tourne mieux peux tette une casse ^^ mes une future panne vus que la pièce était noir entrain de griller doucement es surement
- ange_remy
j ai mi l'argent ou il valais pas se mois ci
