KLAXONS
Modérateur : zounours63
Ch_Couz
re: KLAXONS
#31
Message par Ch_Couz »
la en faite elle prennait la cloche de derrière comme le couvercle d'un pot de peinture, j'ai du faire le tour avec un tournevis plat.
J'ai réussi à l'ouvrir mais tout à sauté dans tous les sens et les rondelles se sont éparpillées, je n'ai même pas eu le temps de vérifier dans quel ordre elles se mettaient (il y'a plusieurs épaisseurs).
Manque de bol le second klaxon est HS donc je n'ai plus de pouet pouet.
100kg
re: KLAXONS
#32
Message par 100kg »
mets une photo quand meme
si je peux t'aider
Ch_Couz
re: KLAXONS
#33
voili voila
pour les rondelles il y'en a 1 moyenne, 2 épaisses, et 2 fines, la dernière ressemble à la matière des circuits imprimés.
100kg
re: KLAXONS
#34
Message par 100kg »
bien
j'avoue que je n'avais pas encore vu ce modele
verifie la bobine si elle n'est pas grillée
ou un faut contacte dû a la rouille
les rondelles a mon avis sont des cale d'epaisseur
et sur la photo
j'ai l'impression que la petite boule blanche serait comme un marteau a frapper
la plaque sertie serait comme une symbale de batterie sur laquelle le marteau viendrait frapper
et la plaque exterieur un genre d'ampli
bonne soirée
"100kg"
Ch_Couz
re: KLAXONS
#35
la bobine est en bon état,il n'y a pas de rouille au niveau des contacts électriques donc je vais juste remonter et puis si ça ne marche toujours pas tant pis, le L200 se paiera un klaxon un peu plus viril. Ou est-ce que je pourrai avoir un klaxon plus grave ? ceux vendu en centre auto sont fait pour des voitures sans permis :D
jnf80
re: KLAXONS
#36
Message par jnf80 »
Ch_Couz
re: KLAXONS
#37
c'est incompréhensible, je l'ai remonté à la va vite (a la main sans rien serrer) et il refonctionne... il a un bruit... étrange mais il fait du bruit, je vais regarder au 2ème sait-on jamais.
jnf80
re: KLAXONS
#38
Message par jnf80 »
Je dis ca comme ca mais il n'y aurait pas un composant électronique qu'on pourrait brancher sur le klaxon qui y balancerait un peu plus de 12V ? genre un condensateur qui se chargerait et qui lache la sauce quand il a cumulé 15V .
Ch_Couz
re: KLAXONS
#39
directement de l'alternateur :D
ou si il te reste de la place dans la benne tu te mets 3 batteries de 6V pour avoir du 18 :lol: t'es plus à ça prés.
jnf80
re: KLAXONS
#40
Message par jnf80 »
Mon centre d'inertie va en prendre un coup :lol:
