T° et préssion d'huile
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: T° et préssion d'huile
- le fou furieux
- Maieutikos
oui mais a condition de trouver la bonne entretoise ......qui n'existe pas dans le commerce ..........
pour avoir au debut commandé chez oreca leur platine est pourvu d'un thermostat d'ouverture mais pas de place pour une sonde ...
de plus il ne font pas les bonnes vis d'adaptation pour le serrage de la platine et conserver le filtre d'origine .....
ce qui m'a amené a faire faire une platine ( copier sur ce que fais toy france mais en beaucoup moins cher ) par contre vu la matiere je pense qu'il doit etre possible de mettre une sonde quek part ....
du coup voici une photo de ce que ca donne
a+ lff
- le fou furieux
- Maieutikos
mais je t'en recause en mp.....
a+ lff
franckytoy
- Date d’inscription : décembre 2006
Et ben c'est vrai que sur aucune on ne peut mettre une sonde. pas de place ni assez d'epaisseur dans l'alu pour percer/ tarauder...
Du coup le + simple serait de se faire un T sur les durites du radiateur pour placer les sondes de temp et pression......mais a ce moment la, tant que le thermostat n'est pas ouvert, les mano n'indiqueront rien
Et comme je voudrais garder la plaque avec la sonde
donc soit faut trouver une autre solution pour les sondes, soit oublier la montée en temp rapide de l'huile, pas cool dans mes belles mais froides montagnes
voila ou j'en suis......
LFF, sur ta plaque usination maison, tu as une ouverture thermostatique ??
- le fou furieux
- Maieutikos
non point de thermostat parce qu'a l'origine elle sert en compet....
de plus moi pour parer a un eventuel probleme de mise en chauffe de l'huile lors des grands froid je fais comme les vieux dans le temps.... j'obstrue le radia qui du coup refroidit moins bien .....
a+lff
- le fou furieux
- Maieutikos
par contre pour la sonde de temp inutile de faire plus epais elle l'est deja assez, il suffit juste de repercer a coté et de tarauder
pat j't'appel demain dans la matinée
a+lff
franckytoy
montage radiateur d'huile
j'ai attaqué le montage de mon radiateur sur le 95,
le plus chiant est la decoupe de la cuvette de recup d'huile pour placer la plaque sandwich, disqueuse et dremel et qq nom d'oiseau plus tard:
on voit bien la sonde de pression d'huile d'origine, mais impossible a demonter pour voir le pas de vis, car il faut une douille longue de 24......ou demonter de demarreur pour la choper avec une cle plate
Et sinon, j'ai une question, c'est quoi cette sonde sur le carter d'huile de l'autre coté ???? capteur niveau d'huile
y'a pas moy de se brancher la pour les mano temp et pression
