Problème voyant Air bag Terrano
Modérateur : vincent sch
- didi
re: Problème voyant Air bag Terrano
oui, la 2ème fois, la 1ère c'est un poil plus longskalraf a écrit :10 min top chrono démontage / remontage![]()
- moitib
Apres c'est 10 secondes...
- dominique88
- Date d’inscription : janvier 2013
apres avoir souder mes fil sous le siege
j'ai essayer les 7 sec , puis 3/4 sec
ça a marcher
merci de votre aide
a+ tard
- didi
T'as déjà vu un Mr tout nu?dominique88 a écrit :bjr
ça a marcher
merci de votre aide
a+ tard
bouli973
- Date d’inscription : février 2013
Code erreur aibag terrano2
j'ai suivi à la lettre la procédure de ré-initialisation du voyant d'airbag. Le code clignotant est :"court-long-long" répété à l'infini.
Quelqu'un peut-il me dire à quelle erreur il correspond?
Merci d'avance!
- vincent sch
Salut à tousbouli973 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance!
Court long long est égal à long long court : Faut toujours partir des longs
Si c’est un TDI ou un 3L alors c’est un problème sur l’airbag de ton siège avant droit qui pose problème.
C’est très certainement un problème de faisceau. Regarde sous le siège, il doit y avoir un problème sur tes fiches et prises de couleur jaunes. La plupart du temps les garages suppriment le connecteurs et soudent ces fils.
As-tu un châssis court ?
bouli973
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je vais aller de ce pas explorer les dessous du siège passager à la recherche de cette fameuse fiche jaunevincent sch a écrit :Salut à tous
Pour répondre à ta dernière question, c'est un 3l chassis long de décembre 2004.
Je vous tiens au jus...
bouli973
ça y est! manip effectuée en un petit quart d'heure...Le proprio précédent avait déjà bidouillé les fiches sous le siège mais restait un faux contact.bouli973 a écrit :Merci Vincent pour ta réponse rapide, je vais aller de ce pas explorer les dessous du siège passager à la recherche de cette fameuse fiche jaune
Tout est rentré dans l'ordre, merci encore!
