Réfection jantes
Pat
re: Réfection jantes
#31
Message par Pat »
Oui t'a pas bien vu :D
Y'a que le pont sur l'éclaté, avec pour seule originalité le montage des disques 'on board' ;)
Sinon Alfa a déjà fait des 4x4 réductés dans le passé, et des cantinieres aussi :diable:
Anjuna
#32
Message par Anjuna »
Il y a un arbre de transmission en deux parties.
Les connections moteur/arbre , Arbre/palier/arbre , Arbre/boîte se font via flectors à l'origine.
Certaines prépa poussées imposent, sauf à vouloir voir l'arbre traverser le plancher et découper les jambes, de monter l'ensemble sur uniball ;)
L'arbre tourne en permanence à la vitesse du moteur car l'embrayage est à l'entrée de la boîte
Maintenant, honnêtement, un V6 " apacher ", n'y compte pas trop sauf à tomber sur une caisse rongée/tapée avec une bonne mécanique... Cà court pas les rues :(
Aujourd'hui, çà se négocie aujourd'hui entre 3 et 6000 euros selon l'état
Le 75 V6 3,0L existe avec deux boîtes différentes : 14 et 16 cvx
La différence est bien sûr le rapport de pont. La 14 ( la mienne ) est loooooooonnnnnngue ... Tu passes la 5 à 190 ... :no: La version 16 cvx est, si je ne me trompe pas, la même boîte que le 75 turbo
L'idéal, une boîte de 75 twinspark :eek:
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ;)
le fou furieux
Maieutikos
#33
Message par le fou furieux »
donc tu me dis si j'ai bien tout compris qu'on peut mettre un boite de twin spark sur le v6....
et dans ce cas on a une boite accolée............? ...... :eek:
maintenant j'en suit une a 500 euros ........... ;) quelle soit rongé j'men tape pourvu que le moteur et les periph soient bons... :D :eek:
mais si elle a des choses a recuperer je pense a toi ............ ;)
Anjuna
#34
Nan, pas tout à fait ... Tu peux mettre une boîte de Twin sur un V6 mais pas accollée au moteur. Enfin, pas que je sache, jamais vu :hein:
De plus, il faut mettre la tulipe de sortie de la boîte du V6 en lieu et place de celle du Twin. Elles sont différentes ;)
Mais çà, ça se fait ;)
Merci pour les pièces si ... :)
Anjuna
#35
En réfléchissant, c'est peut-être possible mais il faut fabriquer une pièce d'adaptation entre le moteur et la boîte car lje ne crois pas que les entraxes soient les mêmes :hein:
Ou alors tronçonner l'arbre de transmission et souder ensemble la jonction moteur et la jonction boîte ... :hein:
Je garantie rien là ...
le fou furieux
Maieutikos
#36
il faut que je trouve une vue eclater de l'ensemble moteur boite pour vraiment me rendre compte de ce que c'est ..... :hein:
mais la j'vais me coucher car demain c'est 3h30 debout ............. :( :confused: :confused:
a+lff :mad:
Anjuna
#37
Je te ferais des photos de mon V6 si tu veux ;)
Buenas noches :)
bismuth
#38
Message par bismuth »
hé les ritals ! :diable:
ma moitié me casse les bonbons pour fourguer sa classe A contre une MITO ...
z'en penser quoi ?? :no: :hein:
#39
bismuth a écrit :hé les ritals ! :diable:
:koi:
t'as vu comme tu parles de Gigi toi !!!
tu as bu ???
tu essaies d'arrêter de fumer ????
on t'a fait bouffer du sauciflard ???
:diable:
Anjuna
#40
Si elle veut rouler en Fiat .... :no:
