platine carbu psa
mat_sj413
Date d’inscription : mars 2015
re: platine carbu psa
#31
Message par mat_sj413 »
phil38 a écrit :y'a de la simplification a faire.... ;) :cool: dans les durites... ;)
Tu peu m'en dire plus ? :(
T0p4Ze
#32
Message par T0p4Ze »
mat_sj413 a écrit :Tu peu m'en dire plus ? :(
Demain j'essaierai de te faire une photo du carbu en monté comme il se doit si tu veux :) à moins que phil la fasse avant moi ;)
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
mat_sj413
#33
Super merci les gas ... La je me fait une platine en nylon en attendent que un pote trouve 2 minute pour me la faire en alu je sais pas si sa va marcher mis je verais bien ;)
Et deja si j'ai l astuce pour les durite c'est enorme :D
Boeufman
Date d’inscription : février 2014
#34
Message par Boeufman »
des idées de ce que ça donne :
Le Plan de la platine en PDF :
http://www.partage-facile.com/MEXIA0QC25/platine_alu____p.15mm.pdf.html
Compte entre 50€ et 70€ chez un usineur : http://www.usineur.fr/
XJ 2.1 TD sans le T 1988 !
XJ 4L 2000
T0p4Ze
#35
Voila les photos comme promis, ce fut pas simple à prendre vu que l'avant du véhicule est au fond du garage (pont arrière sur chandelles pas déplaçable ;) ) il faisait noir pointage à la lampe pour cadrer puis le flash fait le reste :lol:
Donc j'ai différent plan de vu pour que ça soit plus explicite
J'espère que ça t'aidera
mat_sj413
#36
c'est parfait merci beaucoup :D
Par contre j'ai du mettre en stand bay ... mon carburateur n'est pas complet -_- il me manque la pièces en rouge ! du moin ... j'ai réussi a récupérer le couvercle mais il manque tout le mécanisme ! c'est la pompe de reprise non ?
du coup je suis bon pour en chercher un autre -_-
edit :
donc j'ai regarder j'ai bien le couvercle j'ai regarder comment c'été foutu et enfaîte je penser que il y avais un mécanisme, alors que pas du tout il y a juste un petit levier au niveau du couvercle , je doit juste acheter une membrane ! je pense prendre celle ci : http://www.ebay.fr/itm/Membrane-de-pomp ... 43d83d4946
j'ai un 32/34 et je pense que c'est un z2 donc sa devrai le faire ;) je croise les doight !
mat_sj413
#37
Salut a tous ! j'ai enfin reçu ma platine !! hier j'ai monter le carbu mais toujours des difficulté a brancher le circuit d essence...
voici quelque photos si quelqu un peu m'aider.... :/
[ATTACH=CONFIG]87296
en gros je pense simplement avoir trouver l arriver d essence ! quand je démarre de l essence coule des sortie entourer dans la 2 eme photos ! et le carbu déborde ... j'attend de vos nouvelle avec impatience ! merci
loulou76490
#38
Message par loulou76490 »
ça c'est les events de ton carbu (mis a l'air )
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
#39
regarde ton flotteur et le pointeau
mat_sj413
#40
GG dédé !
J'ai enlever les gicleur pour les soufler rt doufler dans le carbu et depuis impecable :) par contre impossible de le regler ! Je pense avoir une prise d aire au niveau des joins !! J'arrive pret du but ;)
