hauteur l200
Modérateur : zounours63
jnf80
re: hauteur l200
#31
Message par jnf80 »
Décranté veut veut dire que tu as démonté la barre pour la remettre ensuite mais en la tournant 1 cran par rapport au bort qui à des crans comme un engrenage en quelques sorte.
Je pense que tu veux dire que tu les as retendues à fond en serrant sur le longeron situé en gros derriere le siege avant ;)
Parceque tu retend à fond et si ca ne suffit pas c'est là que tu décrantes la barre et tu ressers ensuite plus ou moins
wilder
re: hauteur l200
#32
Message par wilder »
merçi à tous pour les infos
ok je vais voir pour un kit amortisseurs allors! (+5) :confused:
Groumfice
Date d’inscription : juin 2009
re: hauteur l200
#33
Message par Groumfice »
jnf80 a écrit :Décranté veut veut dire que tu as démonté la barre pour la remettre ensuite mais en la tournant 1 cran par rapport au bort qui à des crans comme un engrenage en quelques sorte.
Donc si je comprend bien, je peux encore reprendre un peu si je recrante un peu, c'est ca?
Recranter ne veut pas dire resserrer les boulons qui se trouvent +- au niveau des sièges? J'ai rien compris... :hein:
Ou doit-on recranter alors? :mad:
Merci pour votre aide.
Mitsubishi L200 modèle K74/1/DC 2006
Moteur 4D56 2.5 TD/ 85 kw
jnf80
re: hauteur l200
#34
Message par jnf80 »
Oui c'est ca, en fait il y a 2 choses différentes, resserer pour monter un peu et si ca ne suffit pas on décrante ensuite on peu resserer si besoin.
Regarde là, en fait il y a plusieurs posts qui expliquent ca ;)
viewtopic.php?t=73838&highlight=decranter&page=2
Groumfice
re: hauteur l200
#35
jnf80 a écrit :Oui c'est ca, en fait il y a 2 choses différentes, resserer pour monter un peu et si ca ne suffit pas on décrante ensuite on peu resserer si besoin.
Merci jnf80 pour ces infos. ;)
