probleme transmission
el413
re: probleme transmission
#31
Message par el413 »
comment ça marche alors?
#32
Ta transmission et toujours en prise, c'est un enclanchement au niveau de le BT ;)
el413
#33
Message par el413 »
bon le suzuki et passé sur le pont!!!
conclusion après avoir passé la vitesse 4x4 lent, en faisant tourner le pont a la main, un bruit de grognement provient de la boite de transfert donc j'ai gagné quelque chose mais encore c'est pas quoi.
suite des évènements après ouverture de celle ci
en tout cas je vous tiens au courant! et merci pour les renseignements de tous!
nico39
#34
Message par nico39 »
quand tu tournat tes roue, ton arbre de transmission tournait?
si oui le pont est ok par contre dans la bt j'y voit grave si un axe est cassé en 2 je veut des photos
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
el413
#35
Message par el413 »
il était sur le pont je l'ai mis en 4rl et j'ai fait tourner le pont a la main et ca accroché pas a la boite ça grogné
Manouche
#36
Message par Manouche »
Pas possible que ce soit la noix de direction cassée car sinon plus de direction. :( J'ai fait le test deux fois. :confused:
Un arbre cassé, ou cannelures d'arbre cassées, voir au niveau des moyeux et sortir les demie arbres, c'est pas difficile et c'est rapide.
Autrement le soucis est dans le différentiel ou dans la BT :malade:
410 sortie d'usine.
el413
#37
Message par el413 »
ça serait un demi arbre je l'entendrai je pense, mais on dirai que la boite de transfert ne veut pas accrocher, quand tu prends l'arbre av a la main et que tu veux le faire tourner tu sent que ça accroche, mais par contre a la boite de transfert ça accroche pas et tu entend du bruit comme ci ça craboté pas!
Manouche
#38
Alors démontage des arbres, met toi au point mort sur la BV et 4X4 sur la BT
et tourne à la main pour voir....sinon tombe la boite ;)
410 sortie d'usine.
el413
#39
Message par el413 »
merci a toi pour ses conseils je vais faire ca
nico39
#40
tu demonte ton soufflet de ton levier, tu tombe l'arbre avant (8 boulons) faut parfois taper un peu sur les bride car elle sont collé par la merde au pont et a la bride boite de trransfert, et ensuite tu te met en 4 rm (longue ou courte) et tu te met dns une ligne droite, tu regarde par le trou si ta bride pont avant boite de transfert tourne, si ca tourne ton probleme est dans le pont si ca tourne pas c'est la bt
ps, fait tres attention l'arbre bv, bt tourne tres vite, met pas tes mains dedans
proto suz en cours
