C'était juste pour le filtre.
solutions filtre à air schnorkel
Modérateur : romainletu
- Super Jimny
re: solutions filtre à air schnorkel
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
Pour le schnorkel non car le miens ne va pas être monter sur le côté, par contre, l'ensemble des longues portées m'interresse, comment c'est fixer?gaddu60 a écrit :regarde voici le mieu il est fait maison. si tu veut plus de détaille pour le fabrication ou plus de tof ya cas demander
- Manouche
- phil38
En gardant la boite a air std, le volume fait "tampon" en cas de gros bourbier qui progete beaucoup de boue vers la tete du snork
- Manouche
Pour éviter ça, je vais faire une tête bisautée, mettre une grille au bout, et faire un léger coude montant (peut être en passant au dessus de la batterie)phil38 a écrit :C'est pas mal le principe du direct avec la chaussette dans le snork, mais pas le droit a l'erreur, et pas interet de boire la moindre goute d'eau....![]()
En gardant la boite a air std, le volume fait "tampon" en cas de gros bourbier qui progete beaucoup de boue vers la tete du snork(une fois bloqué j'ai parfois de la boue projetté en marche avant ou arriere....
Ce qui éviterais que de l'eau soit aspirée au cas ou.
Photo de l'installation dès que possible (L'année prochaine, hein
- Manouche
questions
Es-ce normal (dus au renifleur?)???
Dois-je prendre des précaution lors du montage de mon schnorkel (je prévoirs un moreceau de PVC pour y connecter le renifleur...mais s'il crache trop d'huile???
Merci à tous, bonne fin d'année !!!!
- ningus
pour les fuites du renifleur c'est un mouchoir qu'il te fautManouche a écrit :Aujourd'hui j'ai démonté mon boitier de filtre à air, et dans la seconde cloison il y avait plein d'huile...
questions
bonne fin d"année a toi
- Manouche
Je suis jamais sur les toilettes comme ça, en tout cas jamais les fesses c'est plutôt la tête dedant, bonne fête à toi à bientôt !!!ningus a écrit :pour les fuites du renifleur c'est un mouchoir qu'il te faut![]()
bonne fin d"année a toiet fait pas trop fort sinon
J'men vais prendre un tampax pour le reniflart...
