probème de pont avant
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: probème de pont avant
- têtard
n'empèche que l'excès de jeu entraine des acoups, qui eux mêmes entraine de la casse,...............donc,demonte tes nez de ponts ,controle tes roulements de pignons d'attaque et regle le jeu du couple conique, pas trés chiant si tu à quelques notions en mécanique
- TMS
Comme je disais plus hauttêtard a écrit :slt
n'empèche que l'excès de jeu entraine des acoups, qui eux mêmes entraine de la casse Ca c'est sur,...............donc,demonte tes nez de ponts ,controle tes roulements de pignons d'attaque et regle le jeu du couple conique, pas trés chiant si tu à quelques notions en mécanique
Mais bon,
j'ai la RTA et je suis pas le dernier des C...
Enfin je crois
Ex-SANTANA S413SJ de 1988 avec Kit réhausse +???
Ex-Jimny de 1999 OME+5 & Body-Lift+4 etc...
Ex-Santana S410-5J de 1992 d'origine
- TMS
-Peut on monter des nez de pont de 410 sur des ponts de 413.
-Encore mieux... Y a t-il un problème pour monter des ponts complets de 410 sur mon 413.
-Si oui, y a t-il des avantages ou des inconvgnents, sachant que je suis en 235/75R15.
Vous l'aurez tous compris, je prefère changer les nez de ponts voire les ponts plutôt que de me lancer dans un démontage et réglage du différentiel....
Je pense à un truc........................
Pensez vous qu'un mécano pourrait faire ces réglages ?????
Et pour combien !!!!!
Je pense à un spécialiste Suzuki/Santana par exemple
- têtard
cela depend de ton véhicule, sur ton avatar,c'est un samourai, donc a part monter un pont de samourai 1000cc, il n'y à pas moyen
par contre ,sur un 413 (pont à voie etroite),tu peut monter un pont de 410(à voie etroite également)
l'avantage est que les rapports seront plus court, l'inconvéniant est que les joints homocinétique seront plus petit et auront bien du mal à résister à la puissance du 1300 et à la dimension des pneus
astuce; monter les joints homocinétique ainsi que les demi-arbres de roue du 413 dans le pont 410
oublis pas de changer le pont AR également,sinon la BT aimeras pas
- Super Jimny
OuiTMS a écrit :Question numéro 157
-Peut on monter des ponts de Santana sur des Suzuki.
Pour les ponts, Mister Tétard t'as donné la réponse, il y a pas mieux.
- TMS
Si je comprends bien, le seul truc qu'il faut c'est que les ponts soient de même largeur !
Si j'ai des voies etroites sur mon Santana je peux donc mettre des ponts à voies étroites qui proviennent d'un 413, 410 ou Samurai!
De même, si j'ai des voies larges, peu importe 1000cc ou 1300cc, il faut des voies larges ?
C'est ça ?
- TMS
Marque : SANTANA
Modèle : S413SJ
Dénomination : Sans
Première mise en circulation : Novembre 1988
Comme on peut voir sur la photo, il est badgé "Samurai" !!!
- têtard
tu peut monter des ponts larges sur un 410/413 (modification des embases de lames et de la barre de direction,à l'inverse,tu ne pourrait pas monter des ponts étroit sur un samourai,les roues AV toucheraient les lames au bracage)
différences entre 410/413 et samourai:
extentions d'ailes(ABS pour les premiers,tole d'acier pour les suivant)
emplacement de rappels de clignotants sur les ailes AV
lames AV dans ou pas dans l'axe des longerons
tableaux de bord
- têtard
je voit également que ton engin à conservé sa barre anti-roulis, demonte la pour faire du TT,tu vas gagner un peu en croisement
