Le T2 tire sur un coté quand je freine! Pourquoi ?
- bzhfranck
- Date d’inscription : avril 2007
re: Le T2 tire sur un coté quand je freine! Pourquoi ?
- OlivierLB
Idem ici faut que je change les disques et plaquette........apres le nieman: encore une semaine a me faire ch..r avec deux ou trois coups-contrecoup de demarreurvincent sch a écrit :Ah enfin j'ai trouvé ce qui n'allait pas.
En fait c'était une colonette qui était grippée.Vite reparé, et fini, il freine comme avant, bien droit.
Bon les disques sont mort il ne font plus que 20mm d'épaisseur. Le minimum toléré est de 24mm.
- dede83
- Banni
- vincent sch
Pourquoi de la graisse à base de cuivre ? Qu'est ce qu'elle apporte de plus ? La graisse chargée cuivre c'est pour les points ou il y a de hautes températures, non ?
Je ne sais pas, mais je ne pense pas faire fumer les disques.
- dede83
- Banni
donc sur le dos des plaquettes tu serais surpris des temperature relevées
sur les collonettes pour eviter le grippage
maintenant tu fais ce que tu veux
Graisse thermique à base de cuivre
CUI 980
Graisse à base de cuivre qui protège les pièces métalliques sous pressions élevées et températures soutenues jusqu'à +980 °C.
Réduit le grippage, la corrosion et permet d'assurer uen parfaite étanchéité en diminuant au maximum la friction et en favorisant le serrage des joints.
CUI-980 est une graisse thermique qui résiste aux températures allant de -30° C à + 980 °C destinée à la lubrification de tous les matériels exposés à la corrosion, à l'humidité et à l'air salin.
En préventif et en curatif, CUI-980 facilite les démontages et les remontages des boulonneries, collecteurs d'échappement, brides, vannes, articulations, mécanismes, glissières, charnières ...
CUI-980 lubrifie les pièces mobiles, les axes, les poulies, les enrouleurs de câbles, les treuils, le matériel de levage.
Grâce à la présence de cuivre micronisé, la graisse CUI-980 protège efficacement de la corrosion et réduit les risques de blocage, de casse et de panne .
Environnement sévère (humidité, pression, températures de -30°C à +1100°C)
Evite le grippage
Montage et démontage facile (réutilisation des pièces démontées)
Protection contre la corrosion
Propriétés lubrifiantes
Très bonne conductibilité thermique et électrique
Montage de culasses, de collecteurs et tuyau d'échappement, de plaquettes de frein, de cosses de batteries, de turbos …
S'utilise également en industrie (vannes et brides circuits vapeur, turbines, fours, machines agricoles …)
de fois que le 4x4aille dans la boue a moins que ce soit un suv
- vincent sch
J'aime bien la dernière remarque.dede83 a écrit :graisse au cuivre : graisse haute temperure et anti bruit resiste a l eau
de fois que le 4x4aille dans la boue a moins que ce soit un suv![]()
Bon ben elle semble vraiment pas mal cette graisse. Penses tu qu'il soit possible de trouver ce type de graisse au leroy tintoin, au castor am, feux rouge ou autre nortoto ?
- Tanguy
c' est de la graisse pour engin de travaux publics
avec ça j' ai graissé tout le terrano pendant 14 ans et je recommence avec le Patrol
j' ai aussi graissé les colonettes avec cette graisse , bien sur a chaque changement de plaquettes
on la trouve chez Leroi-Moyen à coté des pompes a graisse
c' est vendu en pot d' 1 kg il ne reste plus qu' à la "transvaser" dans la pompinette
voili , voilou
- Tanguy
et combien de temps met le fût du canon pour refroidir ?vincent sch a écrit :.../...
quelle est la température que peuvent atteindre les étriers en cas de conduite standard avec freinages modérésBon, je vois, je vais avoir droit à des réponses de normand.
....un certain temps !
bin pour les disques c' est pareil
je me souviens de m' être brulé ( comme un couillon ! ) après avoir passé un doigt par un des trous de jante pour poser cet index inquisiteur sur le disque dans un pur but de curiosité à la suite d' un arrèt un peu folklorique sur le bord du chemin
résultat de mon interogation :
" bin m**de ! .. c' est vachement chaud !! ..."
m' éxclamais-je en dégageant le didi le plus vite possible , dans un geste de réflexe !
j' avais une grosse cloque sur le bout du dit doigt ...
donc si on sait a partir de quelle T° la peau cloque ( .. lapocloc ?..
heiiiin ?
- dede83
- Banni
quand a la réflexion sur les suv c est une boutade
- vincent sch
Salut à tous,dede83 a écrit :a vu de nez 4300calories a dissiper par disque si tu roule a 120 et si me suis pas gourusoit une elevation de 215 degres ceux ci a vu de blair et le mien est GROS
quand a la réflexion sur les suv c est une boutade![]()
C'est bien comme cela que je l'ai compris
Quoique je sois un peu d'accord le T2 3L est limite SUV, mais avec quelques modifs on arrive à le remettre dans la catégorie des vrais 4x4
